03-24-2015 03:31 PM - modifié 03-24-2015 03:34 PM
comprends pas !!!!
voici un code tout simple (ci-joint LV2013)
J'ai limité le nombre d'event sur l'event queue = 1
Je clic sur toto .... je rentre dans l'event value change et dans la tempo de 10 sec.
J'attends 2 sec ... et ensuite je clic une dizaine de fois sur "toto" (stress-test du doigt sur la souris )
Je termine mon train d'impulsions sur toto bien avant que la tempo soit terminée.
Constat ...
mon indicateur sur le terminal d'itération de la While indique 3 ... je ne sais pas avoir moins que 3.
J'ai limité l' "event queue" à 1 .... mes impulsions sur toto arrivent "pendant" la tempo qui se trouve "dans" l'event value change,
effectivement ... toutes mes impulsions ne sont pas traitées ... mais au minimum 3 et pas une seule, comme cela a été configuré.
Pourquoi 3 minimum ??? d'où vient ce 3 ... normalement cela devrait être 1
Si un d'entre vous a une explication ... je prends à deux mains !
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-25-2015 03:46 AM
En fait on devrait voir "2".
LabVIEW supprime les événements en trop au déclenchement de la structure. Or, au premier appui sur le bouton, il n'y a qu'un seul événement "Value Changed" dans la file d'attente, donc il n'y a rien à supprimer. C'est seulement quand on spamme le bouton pendant la temporisation qu'on accumule les événements. Une fois la tempo passée, on se retrouve avec N événements à gérer à l'itération suivante, et il faut n'en garder qu'un seul...
Bon il se trouve qu'à ce moment-là il en garde 2 et non un seul (CAR #515709 - fixed pour 2015).
D'où le "3".
A+
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 03-25-2015 04:08 AM
Eric .... ça, c'est réellement une réponse comme je les aime, la connaissance underground !
voici un cas typique de connaissance "C+1"
(CAR #515709 - fixed pour 2015) ... super.
et "ça" ... ça me fait comprendre réellement comment la chose fonctionne.
réponse à 3 kudos Eric ... dommage que l'on ne puisse en donner qu'un seul.
PS : je suis quand même un sacré "fouille-partout-qui-voit-tout"
merci
le 03-25-2015 04:47 AM
Salut,
Merci Eric pour la réponse. Depuis tout à l'heure je me casse la tête avec la Fenêtre de l'Inspecteur d'événements pour savoir pourquoi "3".
