annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Stgructure Event (comportement)
Résolu !
Accéder à la solution
comprends pas !!!!
voici un code tout simple (ci-joint LV2013)
J'ai limité le nombre d'event sur l'event queue = 1
Je clic sur toto .... je rentre dans l'event value change et dans la tempo de 10 sec.
J'attends 2 sec ... et ensuite je clic une dizaine de fois sur "toto"  (stress-test du doigt sur la souris  Smiley heureux  )
Je termine mon train d'impulsions sur toto bien avant que la tempo soit terminée.
Constat ...
mon indicateur sur le terminal d'itération de la While indique 3 ... je ne sais pas avoir moins que 3.
J'ai limité l' "event queue" à 1 .... mes impulsions sur toto arrivent "pendant" la tempo qui se trouve "dans" l'event value change,
effectivement ... toutes mes impulsions ne sont pas traitées ... mais au minimum 3 et pas une seule, comme cela a été configuré.
Pourquoi 3 minimum ??? d'où vient ce 3 ... normalement cela devrait être 1
Si un d'entre vous a une explication ... je prends à deux mains !  Smiley heureux
Message 1 sur 4
4 106 Visites
Accepté par ouadji
En fait on devrait voir "2".
LabVIEW supprime les événements en trop au déclenchement de la structure. Or, au premier appui sur le bouton, il n'y a qu'un seul événement "Value Changed" dans la file d'attente, donc il n'y a rien à supprimer. C'est seulement quand on spamme le bouton pendant la temporisation qu'on accumule les événements. Une fois la tempo passée, on se retrouve avec N événements à gérer à l'itération suivante, et il faut n'en garder qu'un seul...
Bon il se trouve qu'à ce moment-là il en garde 2 et non un seul (CAR #515709 - fixed pour 2015).
D'où le "3".
A+
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
Message 2 sur 4
4 088 Visites
Eric .... ça, c'est réellement une réponse comme je les aime, la connaissance underground !  Smiley clignant de l'œil
voici un cas typique de connaissance "C+1"
(CAR #515709 - fixed pour 2015) ... super.
et "ça" ... ça me fait comprendre réellement comment la chose fonctionne.
réponse à 3 kudos Eric ... dommage que l'on ne puisse en donner qu'un seul.
PS : je suis quand même un sacré "fouille-partout-qui-voit-tout" Smiley tirant la langue
merci
Message 3 sur 4
4 083 Visites
Salut,
Merci Eric pour la réponse. Depuis tout à l'heure je me casse la tête avec la Fenêtre de l'Inspecteur d'événements pour savoir pourquoi "3".
Reg
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 073 Visites
