le 04-22-2015 05:38 AM
AH désolé de pas être clair je viens de comprendre qu'on c'est pas entendu. Quand je dis que plus le nombre de cycle est important et plus l'étendu de mesure est importante mon programme ram je veux dire cela :
exemple
Si N = 2 et fréquence max-min = 1500
programme rapide de A à Z
si N=40 et fréquence max-min = 1500
programme très lent de A à Z
le 04-23-2015 02:06 AM
pour répondre à tes questions, oui dès le débu j'ai des ralentissements lorsque j'ai un N important ou une plage de fréquence importante. Dès les premiers essais cela se distingue, et non je ne voix pas de tableau prè-rempli au démarrage.
le 04-23-2015 02:33 AM
Salut,
Je veux bien ton code pour regarder dedans.
le 04-23-2015 03:03 AM
Voila,
n'hésite surtout pas à me demander si tu ne comprends pas certain bout de code, car comme je t'ai dit mon programme est loin d'être optimisé
le 04-23-2015 05:28 AM
Comprends-tu mon programme?
le 04-23-2015 05:34 AM
mais tu m'excuseras pour la qualité du code c'est mon premier projet labview
que veux-tu dire par "qualité du code" ..... le fond ou la forme ?
le 04-23-2015 05:41 AM
Je viens de récuperer ton projet (l'enseùble des vis, il faudrait que tu fonctionnes avec un projet)
Le vi je pense ppal (sinusoidal excitation est brisé et protegé, je ne peux le lancer (il manquie visiblement exitation 222)
Si je lance vib_generate sweep spectrum_ALLEZ RETOUR (2) avec comme config 20 données dans le tableau control points le numerique a 200 et freq lines a 3000 le vi tourne 'relativement rapidement'. Quel config realises tu?
le 04-23-2015 05:47 AM
Quand je dis "qualité" du code, j'insinuais plutôt la forme que le fond car mon projet est globalement fonctionnel exepté ces ralentissements.
Si le VI est protégé rentre le mot de passe "labocustines".
Voici un exemple de cycle normal :
frequence : 50 200 500 1000
accélération : 0.5 0.7 1 2
avec N pouvant allez jusqu'a 40 soit 20 allez retour. Je me demandais si je n'avais pas de soucis aux niveaux de la programmation de mes entrées et sorties analogique.
le 04-23-2015 05:50 AM
Si quoi que ce soit pose problème dit moi le je te répondrai dès que possible, en effet ca fait des semaines que je cherche d'ou proviennent ces ralentissements et ayant appris à utiliser Labview "sur le tas" il est possible qu'il me manque quelques notions élementaires ...
cordialement
le 04-23-2015 05:52 AM
Je fonctionne avec un projet, j'ai juste envoyé VI par Vi désolé.
