le 09-22-2014 12:26 PM
le 09-23-2014 12:43 AM
Salut,
Je ne sais pas si cela correspond à tes besoins mais voici une idée en tout cas !
le 09-24-2014 08:38 AM
Bonjour,
Le code proposé est une première approche originale et tout à fait pertinente.
Je me permet de vous proposer une autre approche qui permet de faire de la génération continu de ce type de signaux (en supprimant la boucle while, vous pouvez ne faire que une seule génération).
De plus, avec cette approche, vous pouvez déterminer le nombre de d'échantillon que vous souhaitez (et donc la précision désirée) et les transmettre directement à un module de sortie analogique de votre choix.
Pour toute remarque ou question, n'hésitez pas à revenir vers moi.
Cordialement
09-24-2014 09:16 AM - modifié 09-24-2014 09:45 AM
Bounjour,
Merci Guillaume pour votre aide. Question simple: je ne sais pas comment ouvrire les documents .VI avec signalexpress? Conseils?
Merci
Gyepes
le 09-24-2014 10:02 AM
Bonjour,
Les fichiers .vi s'ouvrent avec LabVIEW et non avec Signal Express.
Il est néanmoins possible d'exécuter un fichier .vi depuis Signal Express.
Vous trouverez la procédure au chapitre VI du pdf intitulé NI SignalExpress 2014 - Initiation
Voici un lien avec un exempe de génération de signaux sous Signal Express :
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8545
Cordialement
Guillaume Dalle
le 09-25-2014 12:55 AM
Bonjour Guillaume.D,
Afin que je puisse voir la différence serait il possible de passer le code en version 2013 ?
Merci d'avance 😉
le 09-25-2014 02:51 AM
Bonjour,
Voici une version du code pour LabVIEW 2013.
Cordialement
le 09-25-2014 02:59 AM
Merci, effectivement, en fonction de ce qu'on va utiliser derrière cette méthode est plus "propre".
Je suis plus parti sur le fait de générer un tableau de point pour le réutiliser comme on veut après.
