le 10-14-2014 10:17 AM
Bonjour à tous(tes)
Tous d'abord merci d'avance pour l'aide que vos pouvez m'apporter.
Voici ma problématique :
J'ai fait une application qui communique avec un matériel en utilisant le protocole VISA Rs232,
Mon application fonctionne correctement.
La contrainte est qu'il faut que je séléctionne le port rs232 sur lequel mon appareil est branché.
Ce que j'aimerais faire pour simplifier l'utilisation de mon application, c'est par example :
Connecter l'appareil, puis en cliquant sur un bouton, l'application rechercherais le port com sur lequel il est connecté puis le séléctionnerais. (j'ai déjà vu cela sur une autre application qui n'était pas codé sous labview) Et je pense donc qu'il est possible de le faire sous labview, mais je n'ai pas trop d'idée sur la manière.
J' espère avoir été suffisemment été claire sur ma problématique.
Et encore merci de l'aide que vous pouvez m'apporter.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 10-14-2014 12:37 PM
Utilisez la fonction "VISA Find Ressource Name" pour obtenir une liste des ports COM. Ensuite pour chaque port COM, et ceci jusqu'à ce que vous ayez trouvé le bon port:
- ouvrez une session VISA avec les bon paramètres;
- interrogez l'appareil (généralement en demandant son IDN);
- si erreur, effacez cette erreur et fermez la session VISA;
- recommencez avec le port COM suivant.
le 10-15-2014 02:08 AM
Bonjour,
Merci de votre réponse, Elle m'est d'une grande aide car je n'avais pas du tout idée de la manière à suivre.
Je vais la tester et je vous fait un feedback.
Merci encore de votre aide.
le 10-15-2014 01:28 PM
Bonjour,
Comme promis je vous fais un feedback.
J'ai pu faire un petit bout de programme qui fonctionne avec cette fonction.
Donc merci pour votre aide.
