le 12-06-2016 09:53 AM
Bonjour,
Quelqu'un aurait déjà utilisé la SMU 4138 SVP?
J'aimerai savoir à quoi sert les broches Senses (Sense Lo et Sense Hi). J'avais l'impression que cela permetait de faire des mesure ( courant et tension ) d'un équipement branché sur la SMU ... mais j'ai l'impression de m'être trompé.
Merci de me donner une coup de main. Si possible sur les autre broche (Guard) car pour le moment je n'utilise que les broche output Hi et output Lo.
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-07-2016 01:00 AM
Ces indications se trouvent dans l'aide (Fundamentals >> Measuring).
le 12-07-2016 02:50 AM
Merci JB pour ta prompt réaction.
J'ai déjà parcouru cet
exemple. Mais je comprend toujours pas ou alors je comprend mal.
Sur le montage ci dessus par exemple les Broches Outputs permettent d'envoyer un courant ( ou une tension ) précise paramettré sur la SMU à la Batterie. et les Broches Sense telque présenté sur le schema permettent à la SMU de lire le courant qui traverse la Batterie et on pourra l'afficher à partir de labview . ça c'est ce que je comprend et je sais pas si je me trompe. Si quelqun à une vision plus claire merci de m'expliquer.
le 12-13-2016 09:49 AM
Parmi les nombreuses documentations disponibles sur le net au sujet de la mesure 4-fils, je vous invite à consulter celle-ci.
Après cela, tout devrait être clair.
le 12-21-2016 03:50 AM
Merci Jb,
je pense avoir compris
Bonne journée
le 12-22-2016 01:24 AM
Très bien. N'hésitez pas si des questions surgissent.
