le 09-30-2014 02:25 AM
ton VI fait référence à :
C:\ sous-programmes . lvlib ... ????
... que je n'ai pas. Donc s'est "broken" chez moi.
le 09-30-2014 02:26 AM
Ah autant pour moi, voilà qui devrait etre mieux 😉
le 09-30-2014 07:17 AM
Alors je viens de me rendre compte d'une erreur dans le VI:
Si vous avez regardé dans le code, vous avez vu que j'utilise la fonction copier pour crée un dossier identique à l'origine mais avec un nom différents et la fonction "Liste récurssive" pour obtenir la liste des dossier et fichiers a copié. Le problème vient de cette fonctions qui fournis dans la liste des fichiers absolument TOUS les fichiers présents dans ce dossier, y compris ceux dans les sous-dossiers...
J'ai donc remédier au problème 😉
le 09-30-2014 09:56 AM
J'ai téléchargé ... je teste et je regarde ton code dès que j'ai 1 min.
le 10-01-2014 05:01 AM
Nath :
j'ai regardé ... mais je "bug" directement.
Chemin, Nouveau Chemin, Nouveau Nom .... quoi représente quoi ?
de plus ... si je lance ton code et que je n'ai "rien" dans "Chemin" (rien avant de faire Run) ... ton code ***** termine directement (??)
et si j'y indique un nom de dossier existant, il me dit : "ce dossier existe déjà" ... bien oui, puisque c'est justement un dossier que je voudrais "renommer" (??)
Ton code est certainement une excellente "base", mais il manque de "convivialité" ... son utilisation n'est pas "évidente".
Je rappelle que mon but (besoin) est de pouvoir renommer un dossier ... mais un dossier faisant partie d'un Projet.
Une fois l'opération terminée, le nom de ce dossier doit (bien sur) être modifié comme souhaité,
mais ... le Projet doit aussi "reconnaître" ce nouveau nom de dossier comme étant "le bon".
Je ne dois pas avoir de message du style : unexpected path ... etc ...
le 10-01-2014 07:38 AM
Salut ouadji,
Chemin: Chemin actuel du dossier à renommer
Nouveau Chemin: Chemin du dossier modifier
Nouveau Nom: le nom que tu veux donner au dossier
Après c'est normal que ça ne marche pas si tu l'utilise comme ça, je l'ai fais pour être utilisé comme sous-programme avec les paramètres ci-dessus en E/S.
Ensuite pour la reconnaissance du dossier dans le projet, j'ai essayé de trouver un moyen mais je vois pas, désolé...
10-01-2014 08:35 AM - modifié 10-01-2014 08:36 AM
comme sous-VI ... ok, alors d'accord.
humm, dommage, c'était un peu le "principal" ... oui, le dossier en question fait partie d'un Projet.
pas grave, c'est déjà pas mal du tout ce que tu as fait.
10-02-2014 04:36 AM - modifié 10-02-2014 04:38 AM
La fonction est implémentée dans une librairie openG...
Par contre il faut avoir la librairie... librairie que je vous recommande vivement, elle est bourrée de fonctions utiles qu'on peut éviter de refaire, dont le rename...
Lien sur le site de NI: http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/fr/nid/209027
Procédure d'installation (il faut passer par VIPM): http://www.ni.com/gate/gb/GB_EVALTLKTOPENG/US
sur le site de JKI: http://forums.jki.net/topic/233-how-do-i-use-vipm-to-get-openg-libraries-installed-onto-labview/
ça marche pour fichiers et dossiers, vis ou sous-vis....
le 10-02-2014 04:43 AM
même si le "dossier" fait partie d'un Projet ?
Le Projet ne pose aucun soucis "après" ... le nouveau nom de dossier est reconnu (par le Projet) ?
(merci Francis)
10-02-2014 04:50 AM - modifié 10-02-2014 04:50 AM
Euh... J'ai du aller un peu vite en besogne... Effectivement si tu renommes un dossier d'un projet contenant des vis, LV ne retrouve plus ses sous-vis un éventuel dossier "à remplissage automatique" ne saura plus sur quoi pointer...
