NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
CharlesFumaneri
Envois : 3
0 Compliments
Relever une mesure lors d'un changement d'état
Bonjou,
Je suis débutant en Labview et j'ai un souci. Je vérifie les entrée numériques de mon boitier PXI en injectant un signal triangulaire et je dois vérifier à quel moment la vois passe à l'état haut ou bas.
Pour ce faire j'ai relever 200 point sur une période mais j'aimerais avoir directement les deux valeurs de changement d'état (à la montée et la descante).
Car pour le moment je dois chercher manuellement les deux valeurs.
j'ai tester la structure condition, évenement et rien ne marche ^^.
Merci d'avance, ci-joint mon VI.
Member
CharlesFumaneri
Envois : 3
0 Compliments
Re : Relever une mesure lors d'un changement d'état
J'ai trouver comment faire :smileywink:
Active Participant
NIF_Vincent.O
Envois : 281
0 Compliments
Bonjour CharlesFumaneri,
Bienvenue sur le forum de National Instruments,
On ne peut qu'être réjoui de savoir votre problême réglé,
Pourquoi ne pas poster votre code et indiquer que le problême rencontré à été résolu ?
Cordialement,
Vincent.O
National Instruments France
TÉLÉCHARGEZ dès maintenant TOUTES LES PRÉSENTATIONS TECHNIQUES !
Merci aux 1155 visiteurs qui sont v...
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
