le 07-15-2014 03:37 AM
Bonjour,
Je rencontre un problème au niveau d'un registre à décalage.
Dans mon case "Palier", je souhaite comparer la valeur précédente à la nouvelle valeur d'acquisition.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
07-15-2014 10:02 AM - modifié 07-15-2014 10:02 AM
Ton registre à décalage est réinitialisé dans le pas "Initialisation". Du coup, dans "Palier" les 2 valeurs sont toujours identiques.
Ton fil qui relie T_Consigne au registre à décalages (T_Consigne) doit être fait fait dans la dernière étape : " "Détection des erreurs" , pas dans "Initialisation".
Dans "Initialisation" tu dois faire un fil qui va de registre à registre.
Le problème, c'est le 1e appel car la valeur n'est pas initialisée correctement. Pour gérer ce cas tu peux utiliser le vi "First Call" dans la palette syncronisation.
le 07-16-2014 02:11 AM
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée à vous.
