le 12-08-2014 01:43 AM
J'y est pensé, c'est pourquoi au début de l'appli je ne fais rien a part allumer une LED est attendre l'appui sur le Bouton du myRIO pour lancer la véritable appli, mais meme ça ça ne fonctionne pas...
le 12-08-2014 02:07 AM
Alors, je ne sais pas si ça peut etre une raison mais lorsque le myRIO boot, la LED Status s'allume pendant quelque secondes puis s'éteint.
Est-ce possible que cela empeche l'application de se lancer ?
le 12-08-2014 02:21 AM
il faut bien compter 30 à 40 secondes avant que le startup.rtexe ne se lance...
donc, c'est juste la séquence de démarrage des LEDs je pense.
si le programme refuse de se lancer parce qu'il y a une erreur en mode exe, ce n'est pas la bonne solution.
Il faut vraiment passer par les fenêtres de désactivation, qui elles feront que LabVIEW supprimera ces parties de code à la compilation et rendra donc le code réellement executable.
Adeline.
le 12-08-2014 03:11 AM
Effectivement, lorsque je ne laisse que la premiere partie du code (c'est à dire l'allumage de la LED et le test du Bouton) en mettant le reste dans un Disable Diagram l'appli se lance correctement.
Le probleme doit donc venir de fonction se trouvant dans la deuxieme partie...
Voici ce qui se passe dans cette deuxieme partie, si jamais tu remarque quelque chose de choquant:
- Je fais d'abord une initialisation de variable partagée ainsi que l'allumage de LED
- Je lis ensuite une variable partagée "Test" relié à une structure case qui lance différent sous Vi en fonction de la variable Test. Cette variable n'est uniquement lu de ce coté puisque le choix des tests se fais depuis le coté PC. Je lis également une variable partagé "Stop", elle aussi écrite par le PC.
Ce n'est peut pas assez clair alors tu trouvera les différents codes en piece jointe.
Cordialement
Nathan
le 12-08-2014 04:18 AM
Bonjour,
désolée, mais je n'ai pas installé LabVIEW RT/FPGA 2014...
essaie de désactiver tous les sous vi de test, puis de les réactiver un à un...
Adeline.
le 12-08-2014 04:43 AM
J'ai trouvé d'ou viens le problème !
L'application ne voit pas les sous VIs de tests et donc ne peux pas marcher...
Au départ j'intégrais les sous-VIs à l'application en intégrant seulement la bibliothèque dans laquelle ils sont stockés, l'erreur pouvait venir de là, mais meme en les intégrant normalement ils ne sont pas détetcté...
Saurais-tu je peux faire pour que l'application les voit ?
Cordialement
Nathan
le 12-08-2014 07:35 AM
Problème résolu !!!
Pour que l'appli RT voit les sous-VIs, il faut mettre leurs destinations à Support Directory dans l'onglets Source File Settings.
Cordialement
Nathan
