le 12-05-2014 04:05 AM
Bonjour à tous,
J'ai réaliser une application en deux partie (PC + RT) et pour faciliter son utilisation je souhaite que le programme RT se lance au démarrage du myRIO. J'ai pour cela crée "My Real-Time Application" sous LabVIEW et j'ai ensuite fait un click droit dessus afin de "Set as startup". J'ai ensuite redémarrer le myRIO mais l'application ne se lance jamais...
Quelqu'un sait d'ou peut venir mon probleme ?
Cordialement
Nathan
le 12-05-2014 05:55 AM
Bonnjour,
est ce que tu es sur que ton application ne se lance pas ? il est possible qu'elle plante juste après le démarrage (même si elle marche en mode debug)
tu peux faire un test :
- avant toute action, allumage de la LED RT
si elle s'allume, c'est que tu es allé jusqu'à ce point. Ensuite, tu déplaces la fonction dans ton déroulement pour voir ou ca plante (la LED reste éteinte)
Remarque peut etre stupide : est ce que tu as d'abord fait build et deploy, avant de faire set as startup ? je ne sais pas si c'est nécessaire, mais on ne sait jamais...
tu peux aussi vérifier par FTP que l'exe est bien là : dans C:\ni-rt\start-up\startup.rtexe
Cordialement,
Adeline.
le 12-05-2014 06:45 AM
Merci pour ta réponse,
j'avais déjà fais le test de la LED que j'allume au début du programme, mais elle ne s'allume jamais...
J'ai également bien fais le build et le deploy de l'application et le startup.rtexe est bien dans le myRIO...
Cordialement
Nathan
le 12-05-2014 06:52 AM
Et pourtant apres tous ça, lorsque je veux mle connecter au myRIO depuis l'explorateur de projet LabVIEW, une erreur apparait disant qu'une Real-Time Startup Application est déjà en train de tourner sur la cible...
12-05-2014 07:04 AM - modifié 12-05-2014 07:04 AM
Bonjour,
ca veut juste dire que qqc se lance au démarrage : le programme peut etre arrêté, et ce message s'affichera quand meme...
est ce que tu as essayé avec un autre programme ultra basique. Ne contenant par exemple qu'un clignottement de la LED ?
ca permettrait de voir si c'est ton appli ou si c'est ca vient du controleur...
sinon, est ce que tu as essayé ca ?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8DA679805915DE40862572D5007B2F70
Cordialement,
Adeline.
le 12-08-2014 01:05 AM
Bonjour,
J'ai tester une application toute simple qui fonctionait parfaitement, le probleme vient donc de mon application...
J'ai ensuite suivi se qui est expliqué dans le lien et lorsque je lance le debugging, la fleche du bouton RUN est brisé, comme si il y avait une erreur alors que dans l'espace de dévelloppement, elle tourne très bien...
De plus, lorsque je clique sur la fleche brisé, une liste d'erreur devrait apparaitre alors que rien ne se passe...
Si vous avez une idée de se qui pourrais se passer...
Cordialement
Nathan
le 12-08-2014 01:11 AM
Je viens de découvrir avec bonheur que ça marche !!!
Se que j'ai changé depuis mon dernier message ? J'ai juste augmenter la priorité du Startup VI dans ses propriété, catégorie Execution.
Cordialement
Nathan
le 12-08-2014 01:17 AM
Correction, le précédent message vaut pour quand je fais Deploy sur l'application, mais Run As Startup ne fonctionne pas...
le 12-08-2014 01:30 AM
Désolé pour les 4 messae d'affilé qui se contredise mais au final meme le Deploy ne marche plus....
Il a marché une fois et je me suis emballé...
Cordialement
Nathan
le 12-08-2014 01:39 AM
Salut,
bienvenue dans le monde du debuggage d'exe sous rio...
il ne te reste plus qu'à faire la methode habituelle, à coup de désactivation/réactivation de bout de code...
je te conseille dans un premier temps de désactiver les noeuds de propriétés (dans ma derniere appli, ca venait de là...)
bon courage.
adeline.
