le 09-16-2014 02:43 AM
Bonjour,
Je dois communiquer en RS232 avec un Xmodus1200 (module GSM).
J'arrive à communiquer et à piloter mon module sans problème depuis MAX mais dès que j'essaie depuis LABVIEW, je ne recois qu'une partie du message.
Le problème provient plus que probablement d'un problème de config différente entre les deux mais je tourne en rond sans trouver la solution.
Je joins en annexe les captures d'écran de la config MAX et de l'écran "INPUT/OUTPUT" et également les écrans Labview.
Merci d'avance
Nicolas
le 09-16-2014 11:11 AM
Bonjour,
Sous Labview, pour savoir le nombre d'octet à lire vous utilisez la fonction qui permet de savoir combien d'octets sont dans le buffer. Hors au moment d'utiliser cette fonction, il est possible que la trame ne soit pas encore entièrement dans le buffer de lecture. La fonction "lire le port série" ne va donc pas lire toute la réponse.
Si la taille de votre trame est connue à l'avance, vous pouvez mettre en entrée de la fonction 'lire le port série" le nombre d'octet à lire.
Cordialement;,
le 09-24-2014 06:27 PM
Bonjour,
Je pense que tu devrais mettre dans une boucle while avec timeout le VI Visa Read tout en concaténant les données lues du buffer (utilisation d'un regsitre à decallage). La condition d'arrêt de ta boucle serait alors soit un timeout, soit le caractère "\n" (identifiant de fin de message).
Slts
