le 04-25-2016 09:03 AM
Bonjour,
Afin de faire un petit programme je me suis servi de la fonction comparaison d'une waveform à une limite scalaire, j'ai ouvert la face arrière et modifié quelques élements.
Mais depuis je n'arrive plus a retrouver la fonction d'origine. Comment faire pour la retrouver ?
Merci d'avance pour vos réponses
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-26-2016 02:47 AM
Bonjour Armand,
Quel est la version de votre LabVIEW?
Cordialement,
le 04-26-2016 02:55 AM
Bonjour Jovan.N,
J'utilise Labview 2015
Cordialement
le 04-26-2016 03:10 AM
tu as le choix entre ré-installer LabVIEW ou nous donner le nom précis du VI en question et on te l'envoie.
ou alors si tu nous postes un screenshot du diagramme on pourra peut être identifier ta modif et te dire comment revenir en arrière.
de manière générale il faut éviter de modifier les VIs de la VI.lib, si tu veux prendre l'un d'entre eux comme base pour faire une fonction spécifique à toi, fais un "save as", donne un nouveau nom au VI est assure toi de l'enregistrer dans le répertoire de ton projet et pas dans ~\progammes\National Instruments\LabVIEW 2015\...
Epictetus
le 04-26-2016 03:33 AM
Bonjour Armand,
Voici le VI version 2015.
Cordialement,
le 04-26-2016 07:40 AM
Merci Beaucoup Titou et Jovan.N
