le 04-27-2016 03:52 AM
Bonjour,
Mon problème est que je dispose de deux tableaux de chacun 1 ligne , plusieurs colonnes.
Je souhaiterais donc pouvoir prendre la ligne 1 du tableaux 1 et la ligne 2 du tableau 2 puis les soustraire l'un à l'autre. Ensuite le résulat serait afficher dans un tableau similaire au deux autres. L'opèration doit etre réiterer autant de fois qu'il y a de colonne de mes tableaux.
Ci joint un début de code.
Cordialement.
le 04-27-2016 04:12 AM
Attention, si tu parles de colonnes et lignes c'est plutôt pour un tableau à 2 dimensions.
Là, tu as deux tableaux à 1 dimensions contenant chacun 7 éléments.
Le vi ci joint fait la différence, élément par élément, entre les tableau A et B, comme tu vois il y a deux possibilité.
Dans ton message tu as dis que tu veux faire la soustraction entre l'élément 1 de A et l'élément 2 de B, si c'est bien ça, alors le VI ci joint doit être modifié.
Epictetus
le 04-27-2016 04:13 AM
comprends pas.
la ligne 1 du tableaux 1 et la ligne 2 du tableau 2 ... alors que tu dis .... je dispose de deux tableaux de chacun 1 ligne
Comment fais-tu pour prendre la ligne 2 d'un Tableau qui ne comporte qu'une seule ligne ?
le 04-27-2016 04:32 AM
Bien vu ! Erreur de ma part il s'agit bien de tableau 1 ligne 1 et tableau 2 ligne 1, et ainsi de suite avec le résultat correspondant a la différence de chaque dans un nouveau tableau.
le 04-27-2016 04:33 AM
Bonjour,
Juste à titre de conseil, quand on veut décrire un tableau, le mieux est de parler de dimension plutôt que de ligne colonne.
Ici, tu as deux tableaux à 1 dimension, après que cela soit horizontal (colonne) ou vertical (ligne), il s'agit purement d'une question d'affichage. Cette notion n'entre pas en compte dans le diagramme, à part quand tu fais des sous ensembles à partir de tableaux à N dimensions 😉
04-27-2016 05:33 AM - modifié 04-27-2016 05:45 AM
ok, on parle Tableau 1D.
Donc :
élément 1 (Tableau 1) - élément 2 (Tableau 2)
élément 2 (Tableau 1) - élément 3 (Tableau 2)
etc ...
Comme ceci ?? si j'ai bien compris (pas certain)
Mais ... les Tableaux sont-ils de tailles identiques ?
Il faut se poser la question de savoir quel comportement on désire quand N (tableau 1) ou N+1 (tableau 2) seront inexistants.
le 04-27-2016 05:37 AM
"Erreur de ma part il s'agit bien de tableau 1 ligne 1 et tableau 2 ligne 1"
@ouadji wrote:
Donc :
Epictetus
le 04-27-2016 05:50 AM
Quand on aura réellement défini de quel type de Tableau on parle, ce sera nettement plus facile.
On attend ta vue des choses et ta solution TiTou.
le 04-27-2016 06:16 AM
Epictetus
le 04-27-2016 06:26 AM
... Erreur de ma part il s'agit bien de tableau 1 ligne 1 et tableau 2 ligne 1
... Dans ton message tu as dis que tu veux faire la soustraction entre l'élément 1 de A et l'élément 2 de B
Simple résultat d'une question mal posée, où celui qui pose la question place,
de façon récurrente, par sa terminologie, une confusion totale sur l'objet même de la question.
Nous attendrons donc un énoncé clair et précis avant de supputter une quelconque solution.
