le 04-24-2015 04:19 AM
Bonjour à tous,
En effet je suis actuellement sur un projet sur Labview concernant une maquette hydraulique qui met en œuvre les pertes charge dans un système hydraulique et j'aimerai savoir qu'elle instrument virtuel pourrai me permettre de faire apparaître une courbe en fonction de la hauteur manométrique et du débit volumique (ceux-ci me seront indiquer par les entrées analogiques de ma carte d'acquisition reliée à des capteurs de pression et de débit), je vous remercie d'avance cordialement.
le 04-24-2015 05:46 AM
question : Quel instrument virtuel serait le plus adéquat pour créer ....
réponse : le plus adéquat.
et oui ... ta question est beaucoup trop vague et trop globale.
des instruments de mesure, drivers, carte d'acquisition, programme d'acquisition et de traitement, affichage des résultats.
Je pense que ce forum n'a pas pour vocation d'apporter une solution à un projet dans sa globalité (à mon sens)
mais plutôt de répondre à des problèmes d'implémentation ponctuels et ciblés.
le 04-24-2015 07:03 AM
Je n'ai pas pour but de faire l'intégralité de mon projet sur ce forum. Ceci dit je comprends tout à fait que ma question soit trop vague. Je vais la reformuler autrement je cherche un VI express qui pourrai me permettre de tracer une courbe et je pensais au VI express ajustement de courbe mais je ne suis pas sur de la fonction de celui-ci.
le 04-24-2015 05:57 PM
OK.
Perso, je n'aime pas les VI Express ... je n'implémente que du "home-made".
Je ne suis donc certainement pas un "pro" en VI Express (en fait, je ne les utilise pas, donc je ne les connais pas)
Je préfère "passer la main" à d'autres.
Il y a sur ce forum des gens qui connaissent parfaitement les VI Express.
le 04-27-2015 04:12 AM
Bonjour,
Je rejoins l'avis de Oudji concernant les VI Express, même si pour un test simple ils apportent totale satisfaction, pour une application plus complexe, vaut mieux ne pas les utiliser.
Si votre question est comment générer un signal, les vi Express "Simuler un signal" ou "Simuler un signal abitraire" me semble etre un bon choix.
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
le 05-22-2015 01:12 AM
le 05-22-2015 01:13 AM
le 05-27-2015 02:41 AM
Bonjour,
Pour cela il faut utiliser un graph XY.
Plutot que de long discours voici une video qui montre la mise en oeuvre de ce type de graphique.
https://www.youtube.com/watch?v=jFnPXKAqqnY
Cordialement
Paolo_P
le 05-29-2015 03:30 AM
Bonjour Paolo_P,
Merci pour l'information j'ai regarder la vidéo et cela m'a permit de compléter mon application.
le 05-30-2015 02:51 AM
Bonne nouvelle, alors tu peux fermer le post "en résolu" cela va aider ceux qui comme toi chercheront la même fonctionnalité, tu peux aussi mettre quelques kudos à Paolo_P et ouadji A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
