le 11-30-2016 07:56 AM
Bonjour,
Je suis nouveau utilisateur de labview,
j'aimerai savoir comment envoyer une impulsion de courant (pulse current) ou impulsion de voltage (pulse voltage) d'une carte SMU depuis un programme Labview
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
12-01-2016 03:36 AM - modifié 12-01-2016 03:37 AM
Bonjour AbrahamH,
Tout d'abord, soyez le bienvenu dans la communauté LabVIEW .
Ensuite, et de manière générale, lorsque l'on souhaite démarrer un projet quelconque avec LabVIEW, il est très intéressant de venir regarder en premier lieu les différents exemples disponibles, afin de ne pas partir de rien. Il en existe énormément et dans tous les domaines couverts par nos matériels.
En l'occurence ici, il existe des exemples parfaitement adaptés à ce que vous souhaitez faire avec votre carte SMU 4138. Ceux-ci s'installent avec le driver NI DC-Power. Une fois le driver installé, je vous invite à vous rendre dans LabVIEW puis d'aller chercher dans Aide >> Recherche d'exemples. La fenêtre qui suit vous permettra de trouver tous les exemples dont je vous parlais plus haut. Vous trouverez notamment, comme le montre ce document, des exemples intitulés 'NI DC-Power Pulse Voltage.vi ' ou 'NI DC-Power Pulse Voltage.vi ' (dans le dossier NI DC-Power). Ces exemples me semblent convenir parfaitement à ce que vous cherchez.
En espérant que ceci vous convienne.
Je vous souhaite une bonne journée.
Cordialement.
le 12-01-2016 04:46 AM
Merci NIKI
les exemples sont nickel et j'avancerai bien avec
le 12-01-2016 06:01 AM
AbrahamH,
Merci pour votre retour rapide. Je suis ravi que ceci puisse vous aider. Les exemples sont généralement le premier réflexe à avoir. Pourriez-vous marquer le forum comme résolu afin de faciliter la tracabilité ?
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne fin de journée.
Cordialement.
le 12-21-2016 03:57 AM
Bonjour, je reviens sur la programmation de la SMU 4138 sous Labview.
J'aimerai faire la recharge de batterie et elle se fait en deux phases,
- à courant constant jusqu'a la tension max (dans mon cas 4.2)
- à tension constante (tension de la batterie) et le courant de charge devrai diminuer jusque presque 0 ( 2.4 mA)
je fais bien la premiere phase mais la seconde j'ay aarrive pas . Quelqu'un aurait une idée SVP
Merci pour votre reaction
B à V
