09-19-2016 02:44 AM - modifié 09-19-2016 02:54 AM
Bonjour, je souhaite transferer un ou plusieurs fichier (fichiers de configuration et de paramétrage) de Windows vers un chassis PXI.
Si joint la façon dont je tente de d'envoyer le fichier. J'ai un code d'erreur (sortie d'erreur, pas d'erreur fichier) : 15550 - FTP Transaction : 550 File is a directory. (en permutant les deux chemins, une erreur de fichier apparait)
Il est a noté que je récupère sans soucis des fichiers stockés sur le PXI via FTP et que je suis capable d'effacer (fichiers situé sur le PXI) les ficiers ainsi récupérés.
D'avance merci pour votre aide.
09-19-2016 10:03 AM - modifié 09-19-2016 10:07 AM
Apparement il faut donner le chemin complet, nom du fichier inclut.
Edit : Sur mon labview 2013 il semble que l'aide (en anglais) soit erronée. PUT et GET on exactement le même texte d'aide.
le 09-20-2016 12:53 AM
Bonjour, merci pour votre retour. En effet, même texte pour les deux fonctions.
Ce qui m'intrigue le plus c'est que j'ai tester un grand nombre de formulation, à chaque fois c'était un échec. J'ai pensé à un problème de droit dans un premier temps (pas de droit en écriture), mais puisque j'arrive a utiliser la fonction permettant de supprimer des fichiers sur ce même FPT.
