le 04-03-2017 07:29 AM
Bonjour ! merci beaucoup pour avoir pris le temps d'analyser mon probleme, cependant il semble qu'il y ai un soucis au niveau de l'ecriture des points sur les graphs. je vous laisse voir par vous meme 😕 On voit que tout les points sont entassé sur la meme ligne entre autre.
Je vous join un autre modele de VI qui ne corrige pas malheuresement mon probleme mais qui permet de definir une limite de temps d'execution du VI
Encore merci pour votre aide
le 04-03-2017 08:31 AM
Il faut prendre gérer l'initialisation pour le temps de départ.
Regarde ce Vi, cela devrait être plus correcte.
le 04-03-2017 08:33 AM
le 04-03-2017 09:09 AM
Merci de ta rapidité a tu une version compatible avec labview 2011 ?
le 04-03-2017 09:25 AM
Désolé pour le double poste, la page a bugué au moment de l'envoi...
Voici une version LV2011
le 04-03-2017 09:50 AM
Alors ça marche plus ou moins mais on reste globalment sur le meme probleme 😕 le graph se remet bien à 0 quand je fais un stop cependant quand je restart la simulation celui-ci se met à la derniere valeur ou il c'est stopé. Cependant j'apprecie le fait que quand la fréquence est à 0Hz cela ne stop pas brutalement le programme. Je vais t'expliquer en detail ce que je souhaite pour pouvoir au mieux t'aider dans la comprehension du VI que j'essaye de faire.
J'ai un Banc d'essai de petite voiture et j'aimerai mesurer la vitesse du rouleau sous les roue ainsi que la vitesse d'une des roues . On ne mesure que une vitesse de roue qui sera commune aux deux graphs et j'aimerai que quand on appui sur le bouton "Start" le Vi s'execute est se stop au bout de 10 seconde, enregistre le graph et clear le graph.
Voilà si t'a des conseille ou meme des améliorations je suis preneur 🙂
Merci de ton aide en tout cas
le 04-09-2017 07:39 AM
UP 🙂
le 04-10-2017 03:35 AM
Tiens essaye cela.
le 04-10-2017 04:48 AM
Arf désolé de te déranger encore mais pourrais tu le mettre en version 2011 ? je n'arrive pas à l'ouvrir dans ta version 😕
le 04-10-2017 06:19 AM
Voilà
