le 08-21-2014 04:24 AM
Bonjour à tous,
J'ai créé un sous VI réalisant une acquisition de température et affichant cette acquisition sur un waveform chart. Cependant, lorsque je sors les données de mon sous VI, celle-ci e s'affiche pas alors que à l'intérieur de mon sous VI, elles s'affichent..
Cdt
le 08-21-2014 04:43 AM
Salut,
quand tu dis que tu "sors" les données de ton sous-vi, cela veut dire que tu obtiens effectivement les valeurs de T_Consigne, T_Reelle... ?
(Juste en passant, quand tu réalises un sous-vi, il sera plus simple pour toi de respecter 2 ou 3 règles de style de LabView comme par exemple les sorties à droite et la sortie- erreurs en bas, à droite)
Aurelie
le 08-21-2014 04:48 AM
Oui effectivement, et donc à partir de ces données sorties, je peux retracer mon waveform chart ?
Merci pour le conseil
le 08-21-2014 04:52 AM
Quelle est la meilleure méthode à utiliser pour assembler plusieurs VIs dans différents onglets ?
Cdt
le 08-21-2014 07:47 AM
Ca doit être possible mais je pense que le plus simple est de se dire un VI = un front panel.
Si tu essaies d'avoir un front panel pour plusieurs VI, tu vas compliquer inutilement ton appli, fais ton IHM (avec des onglet si tu veux) est ensuite le block diagram de ce VI doit contenir ton code, si ça joue pas comme ça c'est que ta découde en sous fonctions n'est pas adaptée.
Bon courage
Epictetus
le 08-21-2014 07:49 AM
Merci TiTou, c'est ce que j'essaie de faire actuellement. Mais cela rend mon code assez lourd quand même..
Cordialement
le 08-21-2014 07:55 AM
je pense que le problème est que tu as bcp de code dupliqué entre tes 2 VIs...
Epictetus
le 08-21-2014 08:04 AM
Et bien non je ne pense pas, car ce sont deux codes différents, création de scénario et scénario_en_cours correspondant à mon automatisation.
Mais peut-être que je me trompe..
le 08-21-2014 09:31 AM
Du coup j'ai procédé comme vous l'avez mentionné plus haut en utilisant un seul front pannel pour un block diagram.
Cependant, pour "scenario_en_cours_" j'ai pensé à mettre un bouton M/A pour l'activer ou l'arrêter.
J'ai bien fait attention à réutiliser mes variables locales de booléen mais mon application bloque pour l'arrêter..
Pourriez-vous y jeter un coup d'oeil svp ?
Cordialement
