le 08-19-2014 04:40 AM
Bonjour,
Je rencontre un problème pour l'arrêt de ma boucle esclave. Pourtant, j'ai 3 boucles while avec un booléen et des varaibles locales pour arrêter ces boucles.
Néanmoins, dans une boucle esclave, j'ai une tempo, et celle-ci doit être terminée pour que mon programme s'arrête.
Or, je cherche à arrêter mon programme instantanément ou presque ( quelques secondes au maximum ).
Ci-joint une image pour comprendre mon problème et mon VI.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 08-19-2014 04:46 AM
Attendre 60 secondes, c'est comme attendre 60 fois une seconde (ou 600 fois 100ms).
Epictetus
le 08-19-2014 04:55 AM
En effet oui, mais cela permet de déterminer le temps à attendre en min, donc si cela dure plusieurs heures, c'est très long pour attendre que l'application quitte.
Donc, je cherche un moyen d'arrêter cette strucuture condition lors de l'appui sur mon bouton, est-ce possible ?
le 08-19-2014 05:22 AM
En ajoutant une strucuture event dans mon case avec un event stop ?
Comme pour mon case gradient, cela ne pose pas de problème d'avoir plusieurs structures event ?
Cqr j'avais lu sur un post qu'il fallait faire attention à ne pas trop en utiliser..
Cdt
le 08-19-2014 05:55 AM
en effet il faut faire attention si on met plusieurs structure event dans un même VI, et dans le cas présent je pense pas que ce soit une bonne idée. car en fait tout ce que tu veux faire c'est attendre une minute ou moins si on clic sur stop.
le problème est que si tu as commencé ton attente de 1 minute elle ira forcément au bout... et ça c'est pas cool.
c'est pour ça que je t'ai proposé de plutôt attendre 60 fois une seconde.
Epictetus
le 08-19-2014 06:37 AM
Je comprends mieux votre explication comme cela, oui cela pourrait fonctionner mais dans mon VI, ce n'est pas un temps d'attente de 60 secondes.
Le 60 sert à convertir en min, le temps d'attente correspond donc au temps du palier (temporisation) multiplié par le 60.
J'ai testé avec une structure event mais le programme se bloque.
Donc, soit il faudrait un nouveau moyen pour la temporisation ou un moyen d'arrêter mon case même si l'attente est en cours d'execution.
Cependant, je n'ai pas trop d'idée là-dessus..
Merci pour votre aide TiTou
08-19-2014 07:15 AM - modifié 08-19-2014 07:16 AM
bon... j'ai essayé de te mettre sur la piste, mais ça marche pas...
La proposition ci-dessous rajoute une locale sur ton booléen ais bon...
Epictetus
