le 01-29-2015 06:57 AM
salut à tous, moi je l’ai faite le jour de mon CLD…
J’étais à fond dans mon code, et je termine avec 30 minutes d’avance.
Donc je vérifie ma documentation, ma machine à états… et je me dis « pourquoi ne pas coder une demande de confirmation par boite de dialogue avant de fermer le programme ? ».
Je remplace donc le booléen true de mon état « quitter » par une boite de dialogue.
Puis je me dis « le trop est l’ennemi du bien ».
Donc j’arrête et je supprime la boite de dialogue. Je rends mon code. Je pars.
J’arrive chez moi, je regarde le code. J’avais oublié de remettre la constante booléenne True sur la boucle while… donc la boucle utilisait la valeur par défaut (faux)… le code ne s’arrêtait plus ! bravo.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-29-2015 10:28 AM
Bah ... c'est une erreur de stress ça ....
il n'en faut pas une dizaine, évidemment ... mais "une" !
Ceci dit, cela ne t'a pas empêché de l'avoir ce CLD ... et même ensuite le CLA.
mais c'est certain, "sur le coup" ... ça énerve
le 01-29-2015 11:44 AM
c'est surtout la blague du bureau! d'oublier de câbler le bouton stop
| CODIR - NERYS group
01-30-2015 08:28 AM - modifié 01-30-2015 08:30 AM
En voici une autre qui vient s'ajouter à la galerie.
Lors de la création d'un nouveau VI, plutôt que de partir de 0, il est fréquent de repartir d'un VI existant ressemblant le plus possible à celui à générer.
Par menu LV >> File >> Save As... >> Open additional copy, la copie du VI est générée, ouverte et ajoutée au projet en une seule opération. Simple et efficace !
Mais qui d'entre nous n'a alors jamais été obligé de constater, généralement après plusieurs minutes de programmation, qu'il est en train de modifier l'original plutôt que la copie ?
le 01-30-2015 08:33 AM
Bonjor, j'aimerais pouoir fermer un fichier tableur après écriture des waveforms quelqu'un pourrait me donner des pistes?
le 01-30-2015 08:40 AM
oui, j'ai une piste.
Créer un sujet propre à votre question, en évitant le thread-jacking.
le 01-30-2015 08:51 AM
@JB :
Mais qui d'entre nous ..... qu'il est en train de modifier l'original plutôt que la copie ?
+1 (non ... +2) .... je suis de ceux là.
et les copies de projet complet ... ... j'en ai déjà eu des soucis de "télescopage" avec ça !
maintenant, quand je fais une copie d'un projet (complet), ce pour archiver un version,
je zip le dossier au complet, et une fois zippé je modifie l'extension de zip en zipX01 (zipX02, etc ... zipX + n°de version)
L'ensemble devient un fichier "mort", avec lequel il est devenu impossible d'avoir le moindre soucis.
le 01-30-2015 09:42 AM
salut tu devrais utiliser (même à titre perso) subversion avec tortoisesvn (même en dépot local). cela t'évite ce type de problème. Non?
| CODIR - NERYS group
le 01-30-2015 10:09 AM
subversion avec tortoisesvn .... connaissais absolument pas. (google ... je suis allé "voir")
oui ... "on peut toujours" ... et ton idée est certainement très bonne
mais bon ... mon système (archaïque) est rapide et efficace.
et mes "besoins" sont assez réduits, donc cela me convient.
Ceci dit, dans un milieu de développement pro, en équipe, etc ... alors oui, probablement.
le 01-30-2015 01:13 PM
| CODIR - NERYS group
