le 02-06-2016 03:07 PM
Bonsoir,
Voici mon problème quand j'utilise un VI de la palette "Select Region of Interest" (NI VISION), la fenêtre dialogue s'ouvre bien pour que l'utilisateur sélection un point une ligne mais la barre d'outils est verrouiller impossible de sélectionner la loupe par exemple.
Merci
Résolu ! Accéder à la solution.
le 02-08-2016 02:48 AM
Bonjour BBrice,
Je n'arrive pas à reproduire le problème sous LV2015, je peux zoomer à volonté.
Pourriez-vous s'il vous plait nous fournir votre code complet, votre image en cache une partie.
le 02-08-2016 10:08 AM
si tu ouvres le diagramme du VI IMAQ Seclect Point.vi tu as bien ça :
Epictetus
02-08-2016 10:17 AM - modifié 02-08-2016 10:26 AM
Merci pour ta réponse oui je viens de regarder j'ai exactement ça.
Une fois la fenêtre ouverte je ne peux utiliser que le premier outil de la barre, impossible de changer.
J'ai également essayé de trouver un raccourci clavier pour changer d'outil mais je n'ai rien trouvé.
le 02-08-2016 10:20 AM
Tu utilises ailleurs dans ton code le fonctions WinDraw ? (pour afficher les images dans une fenêtre au lieu d'un indicateur "image display" dans un front panel?
et si tu mets "1" dans l'entrée "Windows Numer", que se passe t'il?
Epictetus
le 02-08-2016 10:30 AM
Non et si je mets -1 la fenêtre est bien de la taille de l'image et 0 à 15 peu importe les numéros une réduite fenêtre.
02-08-2016 10:50 AM - modifié 02-08-2016 10:52 AM
Que faites vous en parallèle du VI de sélection ? Ou va le flux coupé sur votre image ?
Pourrait-on s'il vous plait avoir le VI complet afin de comprendre les possibles sources de problème ?
Merci d'avance,
le 02-08-2016 10:50 AM
amsuant...
J'ai pas LV 2015, tu peux reposter ton VI en 2014 stp?
Epictetus
le 02-08-2016 11:27 AM
Voici en version 2014 🙂
Pour le reste du VI pour le moment j'effectue des tests et ça bug sans rien d'autre avec. 😕
le 02-08-2016 11:39 AM
Quand je lance ton VI tout va bien chez moi...
Epictetus
