le 12-26-2016 07:38 AM
Bonjour ,
j'ai récemment fait un petit programme qui ouvre la fentre d'un projet quand je lui donne son chemin en entrée et ça marche parfaitement (en mode execution ) . seulement voila une fois que je build mon programme et que je le lance le (.exe) ça ne marche plus j'ai un message d'erreur qui dit "erreur noeud de méthode" . y a t il une façon de faire plus appropriée ?
Merçi ,
Résolu ! Accéder à la solution.
le 12-26-2016 08:24 AM
Ton premier noeud de méthode "App" est relatif à l'application dans laquelle tu es, quand tu lances ton code non compilé (donc quand tu es dans l'environnement LabVIEW), ce noeud de méthode pointe vers l'application active dans laquelle tu es : l'éditeur LabVIEW
Mais quand tu lances ton EXE compilé, le noeud de méthode pointe vers la'pplication active qui est ton EXE, je crois que c'est pour ça que ça marche pas.
Pour le vérifier, prends la référence de l'app et connecte la à un noeud de propriété et lis la propriété "AppName"
Si tu veux que ton EXE ouvres un projet dans l'environnement de développement, le plus simple est probablement de lancer une ligne de commande.
Epictetus
le 12-26-2016 08:42 AM
un truc qui peut t'intéreeser : http://www.brian-hoover.com/Navigation/Code%20Repository/LabVIEW/LabVIEW%20Tray%20Launcher.php
Epictetus
le 12-26-2016 11:15 AM
Merci pour la réponse . Ce que je veux exactement faire c est lister tous les dossiers du projets en passants par les noeuds de propriete .
le 12-27-2016 02:01 AM
Qu'est ce que tu appelles "les dossiers du projets"?
Les dossiers qui sont dans l'onglet "items" du lvproj
ou les dossiers sur le disques qui contiennent des fichiers utilisés par le projet?
L'un comme l'autre c'est possible en utilisant un peu de scripting, mais selon que tu le fais en code source ou en EXE, il y a qlq différences.
Epictetus
le 12-27-2016 02:03 AM
Il y a un exemple de LabVIEW qui peut t'intéresser : C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW XXXX\examples\Application Control\VI Server\Manipulating Projects\Add Files to Project.vi
Epictetus
le 12-27-2016 02:16 AM
voila c'est exactement ça, l'onglets des items, je souhaiterais avoir tt les noms des dossiers et sous dossiers. ainsi que dépendances et build specifications . voila comment c'est codé :
j'ai vérifié les chemins en entrée c'est les bons. c'est dans le premier noeud de méthode que se produit l'erreur quand je suis en mode (.EXE)
le 12-27-2016 02:53 AM
je viens de voir l'exemple c'est le même problème je peux l'executer sous labview mais quand j'en crée un .EXE une erreur survient avec le méssage " la propriété ou méthode n'est pas supportée dans cette version de LabVIEW" . j'ai la dernière version Labview .
le 12-27-2016 04:05 AM
oui, cette erreur est "normale" car comme je te l'ai dit dans ma première réponse, quand tu est en EXE, ton premier noeud de méthode pointe vers ton EXE au lieu de pointer vers LabVIEW.
Ton code doit d'abord regarder si il s'exécute en code source ou en code compilé et ensuite prendre la référence de l'application LabVIEW. Si tu es en code source, c'est facile, si tu es en EXE, c'est un peu plus sioux.
D'abord il faut que ton LabVIEW soit configuré pour accepter les requètes externes, pour ça, ouvre LabVIEW, va dans Tools > Option... > section "VIServer" et là il faut tout activer et vérifier le port (3363 par défaut).
Ton code (si en EXE) doit regarder si LabVIEW est déjà ouvert, si ce n'est pas le cas, il faut ouvrir LabVIEW (par ligne de commande), attendre que LabVIEW soit lancé et ensuite s'y connecter.
Pourquoi tout ça? Eh bien parce que les fonctions de scripting ne fonctionne pas dans le Rune Time Engine
PS : pour regarder si tu es en code source ou en EXE depuis ton code :
bon courage
Epictetus
le 12-27-2016 04:13 AM
un petit VI pour te lancer...
Epictetus
