12-23-2015 08:41 AM - modifié 12-23-2015 08:44 AM
Salut tu valides le code erreur?? car le message est "VISA: (Hex 0xBFFF0000) Unknown system error (miscellaneous error)." pour le code que tu as donné "-1073807360"
qu'elle est ta version de LabVIEW et de VISA?
Oui Unknown system error, mais ça m'ecrit VISA OPPEN !
La verson de NI VISA 15.0 et j'ai labview 2015 !
le 12-23-2015 09:02 AM
feriel0209 a écrit :
Salut,
Visa Physique?
La liason entre mon pc et l'instrument est "VIRTUAL COM"
Je ne sais pas si j'ai répondu a ta question !
MErci
1) presque... ton instrument est relié à ton PC par quel type de câble et sur quel port de communication?
série, GPIB, Ethernet, WIFI, ....
2) Peux-tu donner le nom de ta ressource VISA, que tu sélectionnes dans ton code
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 12-23-2015 09:18 AM
si tu as un convertisseur USB -> serie (ou autre), je te conseille de regarder
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Unknown-System-Error-in-VISA-VISA-close-questions/td-p/3227916
| CODIR - NERYS group
le 12-23-2015 09:21 AM
Si j'imagine bien : ton virtual COM est un port série virtuel, créé à partir d'un convertisseur USB -> Série, et via le driver USB du convertisseur va émuler un port série virtuel.
Si c'est bine cela, "the USB selective suspend disabled"
under Power Options in Windows7 in Control Panel. Select Change plan settings for the Active power plan and then select Change advanced power settings. In the pop-up windows, find USB settings.
What can happen is that Windows can/will turn off the PC's USB ports, so that is can "save" power.
When this happens you can get communication to any USB devices connected, even if they are connected to a USB hub with external power. The PC's USB ports are closed down.
| CODIR - NERYS group
le 02-01-2016 08:14 AM
Bonjour,
Je sais ça fait plusieurs semaines que je ne me suis pas connectée. Excusez moi.
Je ne comprend pas ce que je dois faire. Oui mon port usb émule un port série.
Merci
le 02-01-2016 08:25 AM
| CODIR - NERYS group
le 02-03-2016 02:59 AM
Merci; je vais tester.
