le 06-17-2017 11:08 AM
Bonjour,
Je récupère un VI avec les nœuds de propriétés et de méthodes avec Excel, en revanche je ne sais pas où les trouver pourtant j'ai bien Génération Toolkit for Microsoft Excel. Avez vous une idée. Merci d'avance
ci-joint la copie d'écran
le 06-19-2017 05:34 AM
Bonjour,
Je ne suis pas sur de comprendre votre question : est ce que vous voulez savoir où se trouve les nœuds de propriété dans labview ?
Dans ce cas là, vous les trouverez dans la palette Connectivity >> Active X ou Contrôle d'application.
Cordialement,
Sibylle
le 06-25-2017 01:33 AM
Bonjour,
Quand je dépose un Nœud de propriété et que je connecte à une instance Excel je n'ai pas la liste des nœuds de propriétés voulus. Ci joint la copie d'écran en bas c'est un VI que je récupère et en haut dans les propriétés je n'ai pas accès au Worbooks. Il y a environ 6 ans il me semble qu'il fallait intégrer Excel dans l'environnement de LabVIEW mais maintenant je ne sais pas comment faire pour avoir les propriétés et les méthodes d'Excel.
Merci de votre réponse
le 06-26-2017 03:16 AM
Bonjour,
J'ai fait un test rapide, j'ai eu accès aux propriétés directement. Peut-être que votre problème vient du type de la référence utilisée en entrée du sous-VI. Je joins mon test à titre d'exemple.
Thomas
