annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[MyRio] Analog Input vers Waveform
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Débutant sur Labview et Myrio, j'aurais une petite question.
J'aimerais transformé un signal sinusoïdal provenant d'un GBF sur l'entrée AI0 du port C en une Waveform.
Cela me permettrait d'en calculer sa fréquence et ça valeur RMS.
Par la suite j'aimerais calculer un déphasage entre deux signaux (2 GBF).
Merci d'avance,
Matthieu
0 Compliments
Message 1 sur 6
3 103 Visites
Accepté par kooxy
Bonjour Kooxy,
Je vous conseil d'utiliser cette fonction (Build Waveform) qui permettra d'intégrer les échantillons dont vous avez fait l'acquisition, négocier le T0 et intégrer le dT en fonction de la fréquence de votre boucle d'acquisition.
Vous avez également possibilité de charger les exemples situés ici:
Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW XXX\examples\Waveform
Vous pouvez vous inspirer de: "Waveform - Create.vi"
Merci d'avance de votre retour.
Cordialement.
0 Compliments
Message 2 sur 6
3 069 Visites
Bonjour Pierre,
Cette fonction marche à merveille, je vous remercie infiniment.
Voici le résultat :
Capture.PNGEncore merci et bonne journée.
Cordailement Matthieu
0 Compliments
Message 3 sur 6
3 053 Visites
Il reste encore un petit problème, je n'arrive pas a récupérer la fréquence de ma Waveform.
Comment puis-je faire ?
Cordialement Matthieu
0 Compliments
Message 4 sur 6
3 050 Visites
Bonjour Kooxy,
Vous pouvez utiliser la fonction "extract tone": Extract Tone
Je pense qu'elle fera largement l'affaire.
Pensez à ne poser qu'une problématique par nouveau forum (quitte à en ouvrir un second). Dans une optique d'optimisation de recherche pour nos utilisateur, n'avoir qu'un problème par post et donc une solution est beaucoup plus efficace.
Merci d'avance.
Cordialement.
0 Compliments
Message 5 sur 6
3 044 Visites
Malheureusement ça n'a pas marché, j'ai crée un autre sujet.
Cordialement,
Matthieu
0 Compliments
Message 6 sur 6
3 037 Visites
