le 05-25-2015 10:17 AM
Bonjour,
Je travaille actuellement sur la synthèse sonore et je souhaite réaliser qui puisse lire un fichier .wav, effectuer une STFT pour obtenir le spectrogramme et modifier la valeur de l'amplitude de certaines fréquences pour un temps t donné.
J'ai donc réalisé un programme qui effectue actuellement : la lecture, la fft, et la stft du .wav que je cherche à modifier.
Ma question se situe donc sur le VI de la STFT, je voudrais savoir avec précision comment fonctionne le VI et comment je pourrais m'y prendre pour modifier l'amplitude à un t donné pour certaines fréquences.
Pourriez-vous m'expliquer comment sont gérés les tableaux avec ce VI ? Je ne sais pas comment sont gérés les FFT (par exemple à quelle case du tableau dois-je accéder pour modifier l'amplitude de l'harmonique à 1kHz de la 5ème FFT qui a été réalisée)
Cordialement
Thibault.
le 05-27-2015 08:07 AM
Bonjour Thibault_L,
Quand tu ne sais pas comment un VI/fonction LV fonctionne la première chose à faire est d'utiliser l'aide contextuelle (CTRL+H) . Passe ta souris sur la fonction STFT et ouvre l'aide détaillée. Si les informations fournies par l'aide ne te suffise pas ouvre l'exemple d'utilisation de la fonction (tu as un lien à la fin de l'aide détaillée).
Je suis en train d'étudier l'exemple fournis par labVIEW pour voir si il suffit à répondre à ta problèmatique je te laisse faire de même de ton côté et je reviens vers toi si tu as toujours des soucis avec la fonction STFT.
Cordialement,
Louis
National Instruments France
le 05-27-2015 10:02 AM
Bonjour Louis,
Merci de ta réponse, j'avais bien entendu regardé l'aide contextuelle mais le diagramme de la fonction STFT était trop compliquée pour moi.
Cette répartition des tableaux et dans chaque tableau est obscure pour moi. C'est pour cela que je suis venu demander l'aide de programmeur Labview plus aguerris que moi !
Je continue de creuser, si jamais je parviens à résoudre mon problème par moi-même je vous le ferai savoir et je vous détaillerai le fonctionnement !
Cordialement,
Thibault
le 05-27-2015 10:19 AM
Oui l'exemple LabVIEW ne suffira pas à répondre à ta question il faut pour cela étudier en détail le diagramme de la fonction STFT et comprendre comment est former le tableau STFT Spectogram {X} en sortie. Je reviens vers toi quand j'aurais une explication à te proproser avec un VI d'example pour extraire une donnée précise.
Bonne recherche
Louis
le 06-02-2015 02:26 AM
Bonjour,
Merci Louis, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais.
Je confirme donc mon besoin d'aide !
le 06-15-2015 02:52 AM
Bonjour,
Je n'ai toujours pas trouvé de solutions à mon problème, ce message est donc toujours d'actualité.
Cela m'aiderait beaucoup si on m'expliquait comment sont gérés les tableaux.
Merci d'avance.
Cordialement
Thibault.L
le 04-13-2016 12:38 PM
Bon courage.
