le 07-08-2014 09:30 AM
Bonjour,
Contexte :
Je souhaite pouvoir remplir des données dans un tableau en appuyant sur le bouton suivant (incrémente l'indice)
Revenir en arrière en appuyant sur le bouton précédent (donc à l'indice précédent) et modifier ses valeurs en appuyant sur le bouton suivant.
Problème :
Dans mon VI cela fonctionne, mais ajoute des données supplémentaires à chaque fois que l'on appuie sur suivant, ce que je ne souhaite pas.
Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-08-2014 11:30 AM
Bonjour,
Voila une version modifié de ton VI qui doit répondre à ton problème.
L'erreur venait du fait que quand tu cliques sur suivant tu ajoutes toujours un élément au tableau. J'ai donc rajouter une condition qui vérifie si on est au dernier élément du tableau et dans si c'est vrai, on ajoute une valeur, sinon on la remplace.
Cordialement.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
