le 06-27-2014 01:20 AM
Bonjour,
Je viens vers vous car j'ai réalisé un programme dont voici son fonctionnement :
J'ai crée un cluster de 2 éléments ou l'on renseigne les points par lesquels le graph passera ( fréquence et amplitude ) . Par exemple, si je rentre les points suivants :
fréquence : 25 fréquence : 150 fréquence : 1500 fréquence : 2500
amplitude : 0.1 amplitude : 1 amplitude : 1 amplitude : 0.1
J'obtiens ceci :
Mon problème, c'est que pour réaliser ce graphe je passe dans un premier temps par une structure evenement, avec un bouton ajouter et supprimer pour ajouter des points de cassures et un bouton "fin" qui me permet de sortir de la boucle while pour par la suite rentrer dans une autre boucle while ou est réalisé la mise à l'échelle de mon graphe.
Boucle while et boucle evenements ( ajout de points de cassures ) :
Voici la partie ou est réalisée la mise à l'échelle :
--> Mon but, c'est de pouvoir modifier mon graphe en ajoutant ou supprimant des points de cassures et que le graph se mette à l'échelle au fur et à mesure de l'ajout et la suppression de mes points.
Car actuellement je devais rentrer mes points, valider pour avoir l'apparence de mon graphe et si j'avais validé et que le graphe ne correspond pas à mes attentes alors je devais arreter le programme complétement pour ensuite le relancer... pas pratique..
J'ai essayé jusqu'a présent d'integrer la partie encadrée en rouge à la première boucle while mais cela ne fonctionne guère..
Comment faire ?
Cordialement
le 06-27-2014 02:23 AM
Salut,
Il suffit de mettre ta mise à l'échelle derrière ta structure event: à chaque event, ton cluster "control point out" et mis à jour, et tu l'utilise pour faire la mise à l'échelle....
le 06-27-2014 02:45 AM
non, j'ai essayé cette méthode avant et je viens de le faire à l'instant pour confirmer. Lorsque je mets les 2 premiers points de cassures cela fonctionne correctement comme on peut le voir ci dessous :
cependant une fois 3 points voir plus, le graphe ne s'adapte plus, l'échelle à l'air de correspondre mais le tracé ne s'effectue pas. pourquoi ? :
le 06-27-2014 06:21 AM
le 06-27-2014 07:37 AM
Il faudrait que je récupere "sweep sine profile" à droite du bloc sweep ! mais si je supprime les 2 boucles while pour en faire une, cela ne fonctionne pas ..
le 06-27-2014 09:06 AM
Le problème est probablement que tu ne remets pas à jour ton graphe directement après avoir ajouté/supprimé un point. Donc du coup l'échelle change mais pas les valeurs. Il faut je pense au même endroit envoyer de nouvelles valeurs à ton graphe.
le 06-27-2014 09:14 AM
la génération du profile ce fait via le sous vi sweep. ou dois je le placer ?
le 06-30-2014 03:33 AM
Je ne voix pas ou le placer... j'ai réaliser divers changements mais rien ne va !
cordialement
le 07-01-2014 02:11 AM
Utilise un noeud de propriété "Valeur" de ton graphe pour y envoyer les données là où tu fais ta mise à l'échelle.
le 07-01-2014 02:39 AM
Je ne comprends pas. Mon graphe est " SWEEP SINE PROFILE" sur mon vi . La première boucle while avec structure evenements permets l'ajouts de poitns de cassures et la seconde boucle while pour le moment réalise une mise à l'échelle du graphe en fonction des points enregistrés et le sous Vi " SWEEP" à l'aide des points de cassures enregistrés génère le spectre " SWEEP SINE PROFILE" donc je ne voix pas ou je dois mettre ton noeud de propriété valeur .
