le 04-28-2016 04:38 AM
Bonjour,
En stage pour un laboratoire, j'essaye de créer un VI qui permettrait de lire et synchroniser un graphe et une vidéo.
Mon vi est donc composé de deux boucles distinctes, une pour tracer le graphe et une pour lire la vidéo.
J'ai bien compris le principe pour mettre une boucle en pause, mais ce que j'aimerais, c'est d'arriver à mettre en pause les 2 boucles avec un unique bouton pause.
Si quelqu'un pouvait me venir en aide je lui en serait reconnaissant !
ci joint mon VI
Les valeurs à utiliser sont :
- échantillon de départ : 21 775
-vitesse d'acquisition oscillo : 5 000 000
cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
le 04-28-2016 04:55 AM
Bonjour,
Voici ce qu'il faut faire. pas testé car pas la partie IMAQ d'installé.
le 04-28-2016 05:00 AM
C'est exactement ce que je cherchais, merci pour cette réponse rapide !
pourriez vous juste m'expliquer comment avez vous procédé, merci ?
Cordialement
le 04-28-2016 05:18 AM
Il suffit de faire un clic droit sur la commande se trouvant dans la fenêtre de diagramme et créer/variable locale. une variable local de booléen ne peut être utilisé que lorsque la commande est configurée en commutation.
