annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Mettre en pause 2 boucles simultanément
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
En stage pour un laboratoire, j'essaye de créer un VI qui permettrait de lire et synchroniser un graphe et une vidéo.
Mon vi est donc composé de deux boucles distinctes, une pour tracer le graphe et une pour lire la vidéo.
J'ai bien compris le principe pour mettre une boucle en pause, mais ce que j'aimerais, c'est d'arriver à mettre en pause les 2 boucles avec un unique bouton pause.
Si quelqu'un pouvait me venir en aide je lui en serait reconnaissant !
ci joint mon VI
Les valeurs à utiliser sont :
- échantillon de départ : 21 775
-vitesse d'acquisition oscillo : 5 000 000
cordialement
Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 343 Visites
Accepté par l'auteur du sujet snick-ers
Bonjour,
Voici ce qu'il faut faire. pas testé car pas la partie IMAQ d'installé.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 336 Visites
C'est exactement ce que je cherchais, merci pour cette réponse rapide !
pourriez vous juste m'expliquer comment avez vous procédé, merci ?
Cordialement
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 331 Visites
Il suffit de faire un clic droit sur la commande se trouvant dans la fenêtre de diagramme et créer/variable locale. une variable local de booléen ne peut être utilisé que lorsque la commande est configurée en commutation.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 317 Visites
