le 03-08-2017 07:32 AM
Bonjour,
Vous parlez de 1000 echantillons de la données ou de la mesure de fréquence?
Une mesure de frequence ne donne qu'une valeur ce qui est normal.
Je vous ai modifié rapidement votre exemple en générant un signal simulé si cela peut vous aider.
Paolo_P
Certified TestStand Architect
Certified LabVIEW Architect
National Instruments France
le 03-08-2017 09:16 AM
en fait le but est d'avoir un graph rapide et précis. L'idéal serais que le graph puisse afficher 1000 points sur le graph par seconde. J'utilise ici une fonction qui me donne la fréquence car elle est directement lié au nombre de front montant de mon signal.
Le problème c'est que j'ai l'impression que la boucle se répète toutes les secondes et j'aimerais la cadencé pour qu'elle se répète x fois par seconde pour reelement avoir 1000 points par seconde sur mon graphique.
Je n'ai pas eu le temps d'ouvrir votre exemple. mais j'espère que vous comprenez mieux ma situation 🙂
le 03-08-2017 09:28 AM
C'est normal que la boucle fasse une itération par seconde car vos paramètres d'acquisitions sont: Fech=1000Hz, Nb de points = 1000,
pour récupérer 1000 pts à cette fréquence cela dure une seconde. Si vous voulez une boucle plus rapide il faut baisser le nombre de points à acquerir ou augmenter la fréquence pour le même nombre de points.
Paolo_P
le 03-08-2017 10:01 AM
Si je baisse le nombre d’échantillon à 1 pour 1000Hz j'aurais donc mes 1000 points par seconde ?
le 03-09-2017 07:51 AM
Paolo a parfaitement expliqué.
Vous avez déjà 1000 points par seconde. Pour acquérir 1000 points à 1000 hz il faut une seconde.
Vous pouvez demander un échantillon à chaque lecture mais cela ne fera que multiplier le nombre d'appel de lecture à la carte et cela n'est pas bon pour les performances générale de l'ordi.
Si vous voulez une fréquence de rafraichissement plus rapide je conseille de lire les données toutes les 100ms soit 100 points toutes les 100ms ce qui correspond à peux près à ce que observer l'œil humain.
le 03-12-2017 11:50 AM
Merci je test ça des que possible ! et je reviens aux nouvelles pour vous partager mon avancement ! 🙂
le 03-13-2017 11:33 AM
Je reviens aux nouvelles ! J'arrive effectivement à faire mes 1000 mesures par seconde en augmentant ma fréquence d'acquisition à 10 000Hz ! Il faut que je puisse afficher la valeur de rotation de ma roue puis la rotation de mon rouleau sur le meme graphe deroulant 😕
Je ne sais pas comment m'y prendre j'ai actuellement tester avec la fonction tableau mais rien ne s'affiche sur le graph 😕 vous avez des idées ? J'ai joint le VI
le 03-14-2017 02:56 AM
Si la fréquence d'acquisition est de 10 000Hz alors vous avez 10 000 mesures par secondes. c'est le rafraichissement qui est alors à 1000Hz. Ce n'est pas la même chose.
Le problème de visualisation avec ce Vi est lié au data flow de LabVIEW.
La deuxième boucle ne commence à s'exécuter que lorsque la première s'arrête. La deuxième s'arrête immédiatement et les données sont alors disponibles dans le graph.
Il vous faudrait donc un moyen de coordonner la fermeture des deux boucles et communiquer les données entre les deux.
Je vous propose de regarder les exemples suivant Simple Notiifer, Simple Occurence et simple Queue afin de découvrir un moyen de synchroniser les deux boucles.
le 03-14-2017 04:29 AM
Bonjour,
Finalement on peut mettre les deux deux systeme dans la meme boucle. Seulement je ne sais pas si ma méthode pour afficher les deux courbes sur le meme graph est correct. Pouvez vous m'éclairer sur la question ?
Voici mon Vi
le 03-14-2017 04:47 AM
Il est possible de mettre deux systèmes dans la même boucle. D'ailleurs il serait plus judicieux d'avoir un seul "système" qui acquiert les deux voies. il y a un bouton add channels en haut de l'assistant.
Le graph ne se met pas à jour car il est en dehors de la boucle en le mettant à l'intérieur de la boucle il sera mis à jour à chaque itération.
Le export image du graph situé en dehors de la boucle n'est relié à rien du tout qui vient de la boucle.
L'image est donc enregistrée au tout début lorsque le graph est vide.
Il faut lui relier un cluster d'erreur provenant de la boucle pour qu'il ne s'exécute qu'une fois la boucle terminée.
