le 10-28-2015 03:45 AM
Bonjour,
Je mesure la vitesse de deux cibles de 60 dents et je voudrais aussi connaitre le déphasage de ces deux cibles. Comment faire ?
Merci d'avance
le 10-29-2015 03:11 AM
Bonjour Mavrik,
Pouvez vous nous en dire un peu plus ? Avec si peu d'information il est impossible de vous répondre.
De quelles types de cibles parlez vous ?
Avez vous déjà du matériel pour faire les mesures ? Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à contacter notre service commercial au 01 57 66 24 24 pour envisagez des solutions.
J'imagine que vous souhaitez utiliser LabVIEW ?
Cordialement,
Eloise
NI France
le 11-17-2015 05:27 AM
Bonjour,
J'ai un châssis NI cDAQ-9188 avec les modules suivants:
-NI 9205
-NI 9217
-NI 9211
-NI 9264
-NI 9411
-NI 9482
J'utilise des capteurs à effet hall pour détecter le passage des dents des cibles. Le signal de sortie des capteurs rentre dans la carte NI 9411. Je compte ensuite le front montant de chaque signal afin de connaitre le régime de chaque cible.
Une des deux cible est en prise direct sur un arbre en rotation et la deuxième est positionné a la suite d’un système d’amortissement.
J’ai fait un programme qui me permet de lire le régime de chaque cible. Je souhaite pouvoir connaitre le déphasage de chaque cible pour connaitre l’efficacité de mon système d’amortissement.
le 12-07-2015 10:04 AM
Bonjour,
Ci-joint mon programme. Pouvez vous m'aidez à avancer ?
Merci d'avance.
le 12-21-2015 04:26 AM
Bonjour Mavrik,
J'ai un peu remis en forme votre code (cf PJ) pour y voir plus clair et j'y ai ajouté une pièce manquante selon moi (échantillons par boucle sur votre 2ème compteur), mais j'avoue que j'ai un peu de mal a comprendre les tenants et aboutissants de votre code.
Pour vous aider au mieux, je vous conseil de regarder ce lien:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F4BB644ECCA595D886256FFE00722E29
Vous avez déjà utiliser quasiment à l'identique cette structure dans votre boucle "Acquérir des données". Quel est son résultat (erroné, imprécis...)?
N'hésitez pas à nous donner le maximum d'infos:
- Quel type de signaux utilisez-vous? A quelle fréquence? ...
- Dans quel but voulez-vous faire ce calcul? Pour une synchronisation?
J'espère que ce lien pourra vous aider.
N'hésitez pas à revenir vers nous avec plus de précisions concernant votre système (quel module fait quoi) et votre besoin.
Cordialement.
P. Denis
