le 04-21-2017 08:39 AM
Bonjour à tous,
J'ai une séquence qui se déroule en automatique, j'utilise pour cela la machine à état.
Les états sont liés entre eux, par exemple:
Etat A, je renseigne une valeur X
Etat B, en fonction de la valeur de X j'exécute une action différente
Par conséquent je passe d'un état à un autre via un registre à décalage mais sans passer par une structure événement (je ne sais pas si j'utilise correctement la machine à état).
Ma difficulté consiste à intégrer un bouton d'arrêt que je pourrai actionner à tout moment dans n'importe quel état pour pouvoir interrompre le programme. (Dans ce cas, pourquoi ne pas utiliser une structure événement mais je ne sais pas comment l'intégrer)
Avez- vous des idées ou des remarques à faire ?
Merci par avance
Gabriel Leroy
le 04-21-2017 09:06 AM
Bonjour,
A priori si je comprends bien ta question, tu souhaite simplement arrêté ton programme dans lequel selon une machine à état.
Ta machine à état doit simplement ce trouvé dans une boucle while qui tourne en permanence et a chaque itération elle regarde l'état dans lequel elle doit aller ensuite.
Il suffit donc de câblé la fin de la boucle while à un booléen que tu peut activer a tous moment.
Ici dans l'exemple je rentre d'abord dans l'état initialisation puis selon le booléen, dans l'état 1 ou 2. Mais a tout moment en cliquant sur le bouton stop on quitte la boucle et on arrête le programme.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question mais je ne comprends pas pourquoi tu souhaite utilisé un évènement..
Cdlt,
Benjamin
