03-27-2014 02:45 AM - modifié 03-27-2014 02:45 AM
Bonjour,
Je dois actuellement pour un projet crée un timer pour allumer une LED.
J'ai decidé de prendre un timer en forme d'horloge c'est a dire que si je dit : a 4 heures du matin tu t'allumes alors elle s'allume et inversement.
Voila tout ce que j'ai reussi pour l'instant (oui pas beaucoup)
Merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
le 03-27-2014 03:08 AM
OK; c'est quoi votre question? Il faut qu'on développe le projet pour vous?
le 03-27-2014 03:19 AM
Non pas a ce point ( même si je suis pas contre un petit coup de pouce )
voila ma question :
-Faire une horloge qui selon l'heure permet d'activer ou de désactiver la LED (par exemple a 9 heure la lampe doit s'allumer)
-Exercice optionnel : Gérer le niveau d'intensité de la LED.
Voila en gros ce que je dois faire.
le 03-27-2014 03:24 AM
OK ça c'est votre excercice! Le forum est là pour vous aider à avancer, améliorer votre apprentissage, vous faire apprendre de nouvelles astuces ou vous débloquer.
Les membres répondrons probablement si vous leur soumettez un problème concret, problème que vous aurez d'abord essayé vous même de résoudre. Par contre, personne ne fera l'exercice à votre place, il me semble qu'ici le but est d'apprendre, donc à expérimenter un peu avec le logiciel pour en découvrir les fonctionnalités et quelles sont ses possibilités et ses limites.
Bon courage!
le 03-27-2014 03:37 AM
Je vais donc être plus clair, j'ai un projet de Bac à mener à bien, j'exprimais juste ce que j'avais à faire pour avoir des pistes, je ne suis pas assez compétant pour réussir mon logiciel et les membres de mon groupe non plus, je demandais juste quelques pistes ou même des exemples pour me faire avancer, comme je l'ai dis plus ce que je cherche içi c'est un coup de pouce, maintenant, si vous n'êtes pas à même de m'aider ou me donner des astuces, j'attendrai qu'un autre membre s'y intéresse et puisse m'aider.
Bonne continuation,
Miwaky.
le 03-27-2014 04:16 AM
Si on cherche, c'est assez simple tout de même.
Après faut etre logique.
Personnellement dans une boucle while cadencé toutes les minutes, je regarderai l'heure actuelle du jour et dès qu'elle est égale à l'heure d'enclenchement / déclenchement bah j'inverse le signal boolen qui gère la led.... à moins qu'il faille juste faire une impulsion à l'heure...
Après c'est pas très clair, voir pas du tout. Si c'est un indicateur en face avant, la led ne dispose que de deux états puisque c'est un booleen... sauf si tu t'en fou de l'état du bouleen et que tu varies la couleurs d'un état.
Par exemple en variant la couleur du vert entre 0 et 255 et en laissant le rouge et le bleu à 0.
Après si tu veux la géré en % tu fais juste un rapport 0=0 et 100%=255...
Bizarre comme projet tout de même.
ça aurait été plus logique un projet avec une vrai led externe avec un variateur d'intensité et un shutter le tout en passant par une carte d'acquisition LV.
03-27-2014 04:35 AM - modifié 03-27-2014 04:36 AM
Bonjour Kaleck,
Effectivement, j'ai déjà essayé de faire un systéme qui, quand l'heure est égale à l'heure demandé, la led s'allume, seulement ca n'a pas fonctionné, nous avons un carte d'acquisition Ni USB-6009, nous ne pouvons pas faire varier la tension, en fait, c'est une rampe de Led qui se branche directement sur du 230V (Que nous avons commander mais qui n'est pas arriver) , nous voulons juste qu'entre une certaine heure et un autre heure la rampe s'allume et que le reste du temps elle soit éteinte, dérriere ca, il y aurai donc un relai commandé par Labview, c'est facile à cabler, mais notre unique probléme, c'est le logiciel et nous ne trouvons pas d'exemple concret qui nous permettrai d'avancer.
le 03-27-2014 04:52 AM
bah simple : Tant que l'heure actuelle est supérieure ou égale à l'heure d'allumage ET inférieure à l'heure d'arrêt, le signal est Vrai. Puis tu câbles le fil booleen vers l'entrée de ta fonction DAQmx. Tu fais cette vérification toutes les minutes avec une boucle cadencé. (Ou une boucle while avec la fonction Attendre dedans).
Ça m'a l'air super simple tout de même.
Sinon pour la variation... bah là avec un relais c'est impossible
le 03-27-2014 04:56 AM
Pour faire la variation d'intensité, j'hacherai la tension avec le relais (comme une PWM)
le 03-27-2014 04:58 AM
Oui, la variation avec un relai est impossible, on en etait déjà conscient, aussi, vu comme vous nous l'expliquez, c'est vraiment facile, merci beaucoup pour votre aide!
