le 06-26-2014 02:18 AM
Bonjour,
Afin de traiter toutes mes données d'acquisition de Température, j'ai utilisé la fonction de "liste d'attente".
Pour traiter ces données, j'ai besoin d'activer un timer dès lors que la donnée est comprise entre mes limites basse et haute.
Le timer restera t-il activé à l'itération suivante?
Si non quelle fonction puis-je utiliser?
Cdt
le 06-26-2014 02:25 AM
On peut avoir une meilleure idée de la chose ? Les listes d'attente ne sont pas plutot des files d'attente ? Comment doit se comporter le timer ? Il se met en pause ou il se réinitialise lorsqu'on est hors gamme ?
Bref, plus d'infos please !
Cdt,
--Eric
Eric M. - Senior Software Engineer
Certified LabVIEW Architect - Certified LabVIEW Embedded Systems Developer - Certified LabWindows™/CVI Developer
Neosoft Technologies inc.
le 06-26-2014 02:38 AM
Excusez-moi, c'est bien la fonction "File d'attente", je fais une acquisition de température et je souhaite traiter toutes ces données.
J'ai une limite basse et une limite haute et si la donnée de température est comprise entre ces deux bornes alors, activation d'un timer qui doit se comporter comme un minuteur (2min).
Je souhaiterai que ce minuteur reste actif si les données suivantes sont comprises dans l'intervalle et lorsque les 2min sont écoulés, passage à l'état suivant.
Dans le cas contraire, à l'itération suivante, si la donnée de température est hors limites alors RAZ du timer. On boucle ce test..
Y voyez-vous un peu plus clair?
Cdt
le 06-26-2014 04:08 AM
Ci-joint mon VI.
Il y a beaucoup de structures à condition, serait-il plus judicianle de créer plus d'états pour ne pas répéter ces conditions?
Cdt
le 06-26-2014 07:17 AM
Une recherche aurait aidé 🙂
http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/global/lang/fr/pg/1/q/timer%20variable/
A part ça, comme je suis sympa, voici un rapide exemple d'utilisation pour votre cas.
Cdt
--Eric
le 06-26-2014 07:24 AM
Merci beaucoup pour votre exemple !
Bonne journée à vous !
le 07-01-2014 02:29 AM
Bonjour,
juste une petite question concernant votre exemple, lorsque le timer a atteint le temps souhaité, comment fait-on pour le réinitialiser automatiquement?
Cdt
le 07-01-2014 07:22 AM
En repassant dedans avec un état (l'énum) "Start Timer".
Cdt
le 07-16-2014 04:41 AM
Bonjour Eric.M,
je rencontre un problème au niveau du TIMER. En effet, j'utilise une machine à état et lorsqu'il est déclenché..
le 07-16-2014 05:57 AM
En effet, j'utilise une machine à état et lorsqu'il est déclenché.....
ah ... il y a eu une coupure dans la liaison satellite
