le 09-16-2016 05:14 AM
Bonjour,
Avec une liste déroulante configurée en sélection multiple, il faut appuyer sur la touche CTRL pour sélectionner ou déselectionner plusieurs éléments. (Voir mon fichier exemple ci-joint).
Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir faire la même chose, mais sans utiliser la touche CTRL (on clique sur une ligne on sélectionne ; on clique sur une ligne sélectionnée, on la déselectionne). En effet, il suffit d'un utilisateur qui oublie d'appuyer sur le touche CTRL pour perdre toutes les lignes sélectionnées...
Est-ce possible ? Merci pour votre aide !
Résolu ! Accéder à la solution.
le 09-16-2016 06:42 AM
Si tu trouves je suis preneur :D.
J'ai le même souci, et ayant des interfaces multiples, ce désagrément me remonte régulièrement aux oreilles.
Malheureusement, je n'ai actuellement pas trouver de solution "simple" pour changer ce comportement.
Ouadji, si tu passes dans le coin 😉 j'imagine que cela serait jouable avec un Xcontrol.
Sur la base qu'au moment du clic, tu vois le membre sélectionné, et tu adaptes le comportement en sélection/déselection de ce membre sans toucher au reste.
Bon courage.
Michael
le 09-16-2016 07:45 AM
J'ai fait une petite pause labview ^^
J'ai retouché ton VI, et je peux te proposer cela.
Inconvénient, pour l'instant cela ne gère pas le cas aucune sélection :s
le 09-16-2016 07:47 AM
J'ai trouvé une méthode pour le cas "désélection complète", mais à voir avec le temps, je ne garanti pas la fiabilité.
le 09-16-2016 03:36 PM
C'est peut-être pas ce que tu souhaites comme réponse mais je pense que l'utilisation des symboles est une bonne idée pour ce que tu cherches à faire.
Au plaisir,
Jimmy
le 09-18-2016 06:53 AM
le 09-19-2016 04:28 AM
Bonjour,
Merci beaucoup à vous tous, je devrais trouver mon bonheur parmi vos 3 solutions fonctionnels. Y'à plus qu'à choisir.
Merci, bonne continuation.
le 09-19-2016 06:10 AM
Hésites pas à mettre des compliments aux personnes qui ont apporté des solutions 😉
le 09-26-2016 09:49 AM
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous concernant ce problème. J'ai juste fait un copié-collé du programme dans un autre VI, et celui ci ne fonctionne plus ! Alors que le VI initiale fonctionne !
Je les ai comparés pendant longtemps, utilisé la comparaison de VI de Labview.....Je ne trouve pas la cause !
Je vous mets les 2 VI en PJ. Si vous avez une idée...
Merci !
le 09-26-2016 10:29 AM
J'ai regardé vite fait, mais n'étant pas à l'aise, et très fan de la gestion par coordonnée, je ne vois pas le problème.
As tu essayé avec les autres propositions du sujet, peut être qu'une autre méthode fonctionnera en adéquation avec ton besoin final.
