annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lire une valeur à intervalle de temps régulier
Bonjour à tous,
Je réalise en ce moment un programme me permettant d'acquerir et d'afficher les valeurs de différents capteurs (Pression, Température, Débit ...) avec un vieux compact Fieldpoint.
J'utilise ce programme sur une enceinte sous vide, et tout est fonctionnel. Cependant j'aimerai pouvoir mesurer et calculer le taux de fuite de mon enceinte.
Pour cela, je dois pouvoir calculer la différence de pression donnée par ma jauge après un intervalle de temps. Et c'est à cette étape que je bloque.
Concrètement je souhaiterai réaliser ceci :
Lecture valeur pression  => Attendre "n" ms => Lecture valeur pression => Calculer la différence entre ces deux valeurs.
Je débute sur Labview, et après plusieurs essaies non concluants j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide.
En vous remerciant d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 4
4 227 Visites
quelque chose dans ce sens là ?
Message 2 sur 4
4 220 Visites
Bonjour et merci beaucoup d'avoir prit le temps de me répondre.
Exactement, je ne connaissais pas la fonction registre à décalage.
Je viens de cabler tout ca, mais j'ai un soucis puisque j'insère la nouvelle boucle while dans ma boucle while principale et le programme tourne alors en boucle dans la nouvelle boucle while et tout est bloqué.
Y a-t-il un moyen de faire tourner les 2 boucles en même temps ?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 3 sur 4
4 194 Visites
Salut,
Poste ton code simplifié
a+
Reg
0 Compliments
Message 4 sur 4
4 192 Visites
