le 08-26-2015 08:35 AM
Bonjour à tous,
Je réalise en ce moment un programme me permettant d'acquerir et d'afficher les valeurs de différents capteurs (Pression, Température, Débit ...) avec un vieux compact Fieldpoint.
J'utilise ce programme sur une enceinte sous vide, et tout est fonctionnel. Cependant j'aimerai pouvoir mesurer et calculer le taux de fuite de mon enceinte.
Pour cela, je dois pouvoir calculer la différence de pression donnée par ma jauge après un intervalle de temps. Et c'est à cette étape que je bloque.
Concrètement je souhaiterai réaliser ceci :
Lecture valeur pression => Attendre "n" ms => Lecture valeur pression => Calculer la différence entre ces deux valeurs.
Je débute sur Labview, et après plusieurs essaies non concluants j'espère que vous pourrez m'apporter votre aide.
En vous remerciant d'avance.
le 08-26-2015 09:19 AM
le 08-27-2015 04:20 AM
Bonjour et merci beaucoup d'avoir prit le temps de me répondre.
Exactement, je ne connaissais pas la fonction registre à décalage.
Je viens de cabler tout ca, mais j'ai un soucis puisque j'insère la nouvelle boucle while dans ma boucle while principale et le programme tourne alors en boucle dans la nouvelle boucle while et tout est bloqué.
Y a-t-il un moyen de faire tourner les 2 boucles en même temps ?
Merci d'avance.
le 08-27-2015 04:28 AM
Salut,
Poste ton code simplifié
a+
