annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Lire un fichier texte et récupérer les données
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Finalement nous avons décidé de mettre nos valeurs à la ligne
Elles s'enregistrent donc dans un fichier texte (notre bloc note)
Maintenant je souhaiterai que labview récupère ces valeurs pour ensuite dire à notre plateforme de se rendre à telle position mais on a besoin de récupérer ligne par ligne et la fonction lire un fichier tableur on arrive pas trop a l'utiliser il faudrait fair autrement
Je vous remercie
0 Compliments
Message 11 sur 19
2 199 Visites
Quel est votre problème exactement ?
Code pour lire un fichier .txt et récupérer les positions séparées par un retour à la ligne :
0 Compliments
Message 12 sur 19
2 192 Visites
Quel est le nom des deux fonctions que vous utiliser entre lire un fichier tableur et les positions sil vous plait ? nous allons essayer votre méthode si cela ne marche pas je vous expliquerai pourquoi et vous ferez une capture d'écran
merci 🙂
0 Compliments
Message 13 sur 19
2 190 Visites
Accepté par marieanissa
Avez-vous regarder l'exemple que je vous ai fourni...
A) Écriture de vos trois valeurs, séparées par deux point-virgules, dans un fichier texte (Essai.txt - voir 2a) à l'aide de "Write to SpreadSheet File.vi (désolé, j'ai LV en anglais).
B) Lecture du fichier Essai.txt à l'aide de "Read from SpreadSheet File.vi et récupération de vos trois valeurs.
N'oubliez pas que le but de ce forum n'est pas de faire le travail à votre place , mais bien de vous aider.  Vous devez creuser un peu par vous même...
Message 14 sur 19
2 188 Visites
Après de nombreux essais, nous sommes finalement parvenues à faire notre programme en s'aidant de votre solution très détaillée on ne rencontre plus qu'un dernier problème lorsque que je compile le message suivant apparait : "Erreur 7 s'est produite à "OpenFile.vi"Le fichier est introuvale alors que j'ai créer un fichier texte du même nom dans le même dossier que mon main. Que puis je faire merci de votre réponse ? en piece jointe je vous ai mis notre vi
0 Compliments
Message 15 sur 19
2 153 Visites
Tout télécharger
0 Compliments
Message 16 sur 19
2 153 Visites
Après avoir effectué les différentes tâches, une erreur se produit: l'erreur numéro 7 stipulant que le fichier est introuvable alors que ce fichier est créé. Je vous envoie en pièce jointe la capture d'écran pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je tente de vous expliquer. Je vous remercie pour votre aide.
0 Compliments
Message 17 sur 19
2 146 Visites
Bonjour,
Vérifie bien la casse du nom de fichier (majuscules, espaces,...), il doit y avoir une différence.
Je te conseille de créer le fichier directement dans ton programme (fonction "ouvrir/créer/remplacer" un fichier). De cette manière, même si le fichier n'est pas créé ou a un nom différent, il sera créé et l'erreur n'apparaitra pas.
PS : Pour ce que je vois, la structure séquence déroulée n'est pas necessaire.
En espérant que ça aide,
Yddet
Message 18 sur 19
2 141 Visites
Merci pour cette réponse on a tout réussi 🙂
0 Compliments
Message 19 sur 19
2 130 Visites
