le 04-20-2017 08:48 AM
Bonjour,
Finalement nous avons décidé de mettre nos valeurs à la ligne
Elles s'enregistrent donc dans un fichier texte (notre bloc note)
Maintenant je souhaiterai que labview récupère ces valeurs pour ensuite dire à notre plateforme de se rendre à telle position mais on a besoin de récupérer ligne par ligne et la fonction lire un fichier tableur on arrive pas trop a l'utiliser il faudrait fair autrement
Je vous remercie
le 04-20-2017 09:05 AM
le 04-20-2017 09:08 AM
Quel est le nom des deux fonctions que vous utiliser entre lire un fichier tableur et les positions sil vous plait ? nous allons essayer votre méthode si cela ne marche pas je vous expliquerai pourquoi et vous ferez une capture d'écran
merci 🙂
le 04-20-2017 09:15 AM
Avez-vous regarder l'exemple que je vous ai fourni...
A) Écriture de vos trois valeurs, séparées par deux point-virgules, dans un fichier texte (Essai.txt - voir 2a) à l'aide de "Write to SpreadSheet File.vi (désolé, j'ai LV en anglais).
B) Lecture du fichier Essai.txt à l'aide de "Read from SpreadSheet File.vi et récupération de vos trois valeurs.
N'oubliez pas que le but de ce forum n'est pas de faire le travail à votre place , mais bien de vous aider. Vous devez creuser un peu par vous même...
le 04-26-2017 04:41 AM
Après de nombreux essais, nous sommes finalement parvenues à faire notre programme en s'aidant de votre solution très détaillée on ne rencontre plus qu'un dernier problème lorsque que je compile le message suivant apparait : "Erreur 7 s'est produite à "OpenFile.vi"Le fichier est introuvale alors que j'ai créer un fichier texte du même nom dans le même dossier que mon main. Que puis je faire merci de votre réponse ? en piece jointe je vous ai mis notre vi
le 04-26-2017 04:47 AM
Après avoir effectué les différentes tâches, une erreur se produit: l'erreur numéro 7 stipulant que le fichier est introuvable alors que ce fichier est créé. Je vous envoie en pièce jointe la capture d'écran pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je tente de vous expliquer. Je vous remercie pour votre aide.
le 04-26-2017 05:10 AM
Bonjour,
Vérifie bien la casse du nom de fichier (majuscules, espaces,...), il doit y avoir une différence.
Je te conseille de créer le fichier directement dans ton programme (fonction "ouvrir/créer/remplacer" un fichier). De cette manière, même si le fichier n'est pas créé ou a un nom différent, il sera créé et l'erreur n'apparaitra pas.
PS : Pour ce que je vois, la structure séquence déroulée n'est pas necessaire.
En espérant que ça aide,
Yddet
le 04-27-2017 06:57 AM
Merci pour cette réponse on a tout réussi 🙂
