le 11-06-2015 06:57 AM
Bonjour,
J'utilise une carte d'acquisition NI sur laquelle j'ai branché deux instruments. Or, ceux-ci ont des tensions de sortie radicalement différentes (thermocouple ~10mV, pyromètre ~1V). Ainsi, les mesures du thermocouple sont très peu précises.
Je voudrais utiliser l'option 'Limite d'entrée' sur mon VI DAQmx Voie Virtuelle, mais si je met des limites comme par ex [0mV, 20mV] pour mon thermocouple, elles s'appliquent à mes deux voies et dans l'exemple précédent mon pyromètre ne peut fonctionner. Comment appliquer des Limites d'entrée différentes pour mes deux instruments ?
Actuellement, mes deux entrées arrivent sur le même DAQmx Voie Virtuelle puis sur un DAQmx Read (Analogique 1D DBL N voies 1 échantillon).
Merci !
11-06-2015 07:06 AM - modifié 11-06-2015 07:06 AM
Il faut créer une tache dans MAX (measurement and automation explorer) http://zone.ni.com/reference/fr-XX/help/370466AA-0114/mxcncpts/launchdaqass/ et configurer chaque voie indépendement comme sur l'exemple en pièce jointe
le 11-10-2015 03:10 AM
Il est possible aussi de créer plusieurs taches directement sous labview avec la fonction "créer une voie virtuelle" sinon, si tu veux éviter de passer par MAX dans le cadre d'une gestion multi poste.
Bonne journée,
