le 04-26-2012 07:36 AM
Bonjour,
Mon programme d'acquisition est le logiciel PULSE (Bruel & Kjaer), une ancienne version.
L'application d'echange de données est OLE et pas ActiveX.
Je sais que OLE n'est pas disponible apres les versions 6.0 de LabView et j'aimerai savoir comment je pourrai détourner ce problème ?? Faut-il que je créé un serveur OPC ?
En attente de vos réponses/idées, merci.
le 05-02-2012 02:14 AM
Bonjour,
Quel est le matériel qui fait l'acquisition de données? Peut être que tu pourrais remplacer PULSE par un programme LabVIEW en appelant directement les drivers.
Cordialement
David S.| Certified LabVIEW Associate Developer
National Instruments France
le 05-02-2012 02:35 AM
Le matériel d'acquisition est :
Le lien OLE est disponible dans cette vieille version de ce logiciel mais le developpeur utilise LabView 11.0. Le programme Labview de traitement de données est déjà créé, il va chercher l'url du fichier pour ensuite l'ouvrir dans LabView.
L'enregistrement à la fin de la mesure (bouton Stop Acquisition) est possible evec OLE et j'aimerai que ce lien marche comme un lien ActiveX qui existerai entre le logiciel PULSE et LabView.
Je travaille sur un projet de mesure acoustique dans une entreprise, je n'ai pas de marge de manoeuvre au niveau du matériel.
le 05-02-2012 02:57 AM
Quel est cet appareil qui sert à "compiler les données en simultané"?
le 05-02-2012 03:06 AM
Justement je cherche sa référence, c'est pour cela que l'ai decris par cette expression..
Portable Pulse Front-end Single IDA/IDAe unit
Sur ce lien on voit le dit appareil, par contre je n'ai qu'une seule colonne d'entrées que je peux cabler (6micros)
le 05-02-2012 09:49 AM
B&K a verrouillé l'utilisation de leur matériel avec un autre logiciel que PULSE. Ainsi il est impossible de l'utiliser directement avec LabVIEW.
La seule possibilité et d'utiliser un serveur OPC
Cordialement
le 05-03-2012 07:03 AM
Merci de vos réponses alors, je vais devoir me former à VBA et fouiller sur la datasheet afin de programmer cet enregistrement -_-'
le 05-22-2012 09:59 AM
Juste pour information, le DDE avec LV 2011 se trouve en
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\Platform\dde.llb
idem avec les autres versions
Salutations
EricC
Mon Profil | Confidentialité |
Conditions d'utilisation |
Contacter NI
© 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved. | Envoyer cette page
Envoyer cette page
