NI Home
Cart Achats | Aide
You are here:
Répondre
Member
Vincent06
Envois : 6
0 Compliments
Lien OLE avec Labview
Bonjour,
Mon programme d'acquisition est le logiciel PULSE (Bruel & Kjaer), une ancienne version.
L'application d'echange de données est OLE et pas ActiveX.
Je sais que OLE n'est pas disponible apres les versions 6.0 de LabView et j'aimerai savoir comment je pourrai détourner ce problème ?? Faut-il que je créé un serveur OPC ?
En attente de vos réponses/idées, merci.
Active Participant
DavidS.
Envois : 226
0 Compliments
Re : Lien OLE avec Labview
Bonjour,
Quel est le matériel qui fait l'acquisition de données? Peut être que tu pourrais remplacer PULSE par un programme LabVIEW en appelant directement les drivers.
Cordialement
David S.| Certified LabVIEW Associate Developer
National Instruments France
Journées Techniques LabVIEW 2012 : du 27 septembre au 22 novembre
2 sessions en parallèle : Débuter a...
Member
Vincent06
Envois : 6
0 Compliments
Le matériel d'acquisition est :
  • 4 micro reliés a un appareil servant à compiler les données en simultané et pouvant être piloté par un logiciel appelé PULSE
  • Les quatres micros renvoient les données sur le logiciel PULSE, le traitement de celles ci se fait sur le logiciel egalement
Le lien OLE est disponible dans cette vieille version de ce logiciel mais le developpeur utilise LabView 11.0. Le programme Labview de traitement de données est déjà créé, il va chercher l'url du fichier pour ensuite l'ouvrir dans LabView.
L'enregistrement à la fin de la mesure (bouton Stop Acquisition) est possible evec OLE et j'aimerai que ce lien marche comme un lien ActiveX qui existerai entre le logiciel PULSE et LabView.
Je travaille sur un projet de mesure acoustique dans une entreprise, je n'ai pas de marge de manoeuvre au niveau du matériel.
Active Participant
DavidS.
Envois : 226
0 Compliments
Quel est cet appareil qui sert à "compiler les données en simultané"?
Member
Vincent06
Envois : 6
0 Compliments
Justement je cherche sa référence, c'est pour cela que l'ai decris par cette expression..
Portable Pulse Front-end Single IDA/IDAe unit
(http://www.directindustry.com/prod/bruel-and-kjaer/acoustic-and-vibration-data-acquisition-systems-1...
Sur ce lien on voit le dit appareil, par contre je n'ai qu'une seule colonne d'entrées que je peux cabler (6micros)
Active Participant
DavidS.
Envois : 226
0 Compliments
B&K a verrouillé l'utilisation de leur matériel avec un autre logiciel que PULSE. Ainsi il est impossible de l'utiliser directement avec LabVIEW.
La seule possibilité et d'utiliser un serveur OPC
Cordialement
Member
Vincent06
Envois : 6
0 Compliments
Merci de vos réponses alors, je vais devoir me former à VBA et fouiller sur la datasheet afin de programmer cet enregistrement -_-'
Active Participant
EricC.
Envois : 216
0 Compliments
Juste pour information, le DDE avec LV 2011 se trouve en
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\Platform\dde.llb
idem avec les autres versions
Salutations
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
En consultant ce site, vous en acceptez les Conditions d'utilisation. Veuillez les lire attentivement avant d'accéder à une quelconque partie du site. Veuillez suivre ce lien pour en savoir plus sur la politique sur les droits d'auteur de ni.com.
Mon Profil | Confidentialité | Conditions d'utilisation | Contacter NI © 2011 National Instruments Corporation. All rights reserved.    |    Envoyer cette page Envoyer cette page
