le 02-14-2012 05:30 AM
Reading 3 du post de Luc Desruelle --> page 4 --> reading 3 --> 0.000 MESULOG
Comment avoir le MESULOG d'une autre couleur?
Je conseille à tous ceux qui n'y sont pas allé de faire un petit tour sur le poste anglais il est tout aussi interessant
le 02-14-2012 05:35 AM
02-14-2012 06:46 AM - modifié 02-14-2012 06:46 AM
Bonjour,
Effectivement ça fonctionne, j'avais déjà essayé mais lor de la mise à jour de la commande ou indicateur la police est modifiée. J'ai essayé avec un strict type def. là c'est tout le texte qui prend la couleur.
le 02-14-2012 06:47 AM
SimonD a écrit :
Bonjour à tous,
Voici un petit exemple d'optimisation pour obtenir le texte de l'élément sélectionné dans un énum:
On trouve souvent la première méthode dans du code assez ancien.
La deuxième a le gros avantage de ne pas passer par un noeud de propriété (et donc de ne pas charger une face-avant en mémoire pour rien par exemple).
C'est une évidence pour certains, mais ça peut toujours aider quelqu'un
Bonne journée
Ah mince, SimonD est passé avant moi.
J'ajoute quand même que la fonction "Scan From String" (désolé, moi aussi j'utilise LabVIEW en anglais) permet de faire la conversion dans l'autre sens.
le 02-14-2012 09:08 AM
Bonjour à vous, l'idée était de le faire en soft. Pour être honnête je ne pense pas l'avoir utilisé dans ce cas, mais je l'ai déjà réalisé avec une chaîne de caractères, pour mettre des caractères en bold ou en couleur. (par exemple une boite de dialogue).
L’idée est
PS le vi snippet est un peu moche sur la référence... il faut mettre une référence implicite.
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 02-14-2012 09:51 AM
Merci pour la réponse. Je pensai qu'il existait une sorte de code (non donné dans l'aide) à mettre dans display format pour choisir les couleur, un peu comme en HTML.
Cordialement,
le 02-22-2012 09:50 AM
L'astuce du jour : Si vous souhaitez accéder rapidement au diagram d'un sous VI de votre application, maintenez la touche CTRL enfoncée lorsque vous double cliquez sur le sous VI. Le diagram s'ouvre automatiquement après l'ouverture du Front panel.
le 03-01-2012 03:05 AM
L'astuce du début de mois
Vous souhaitez ajouter un bout de code au milieux d'un diagrame, mais pour cela vous devez agrandir plusieurs structure, pousser du code en haut, en bas, déplacer des fonctions... Pour faire ça rapidement vous pouvez maintenir la touche CTRL enfoncée et cliquer-glisser sur la zone à agrandir. Lorsque vous relacherez la souris, le code sera déplacé en fonction du déplacement de la souris.
L'astuce marche également sur le front panel.
Disclaimer : en aucun cette astuce ne doit vous encourager à faire des diagramme de 6 ecrans de large et de 3 de haut
le 03-02-2012 04:49 AM
Une petite astuce mais forte utile, valable en face avant et sur le diagramme:
Pour colorier facilement des structures et boutons à partir d'une couleur déjà existante:
- Selectionner l'outil pinceau
- Maintenir la touche CTRL (l'outil pinceau est remplacé par l'outil pipette)
- Cliquer sur la zone de couleur à capturer
- Relacher la touche CTRL (l'outil pipette est remplacé par l'outil pinceau) mais avec la couleur capturée
Vous pouvez ainsi rapidement appliquer des couleurs.
03-05-2012 05:21 AM - modifié 03-05-2012 05:22 AM
Bonjour à tous,
Voici une petite astuce pour les codeurs de précision uniquement
Lorsque l'on clique sur un fil pour faire Insert la position du clic a son importance.
Dans ces deux cas la manipulation est la même: Insert => Numeric Palette => Divide
Dans un cas j'ai cliqué légerement au dessus du fil, dans l'autre cas légerement en dessous
J'avoue il faut être précis
