le 01-28-2012 07:10 AM
Bonjour !
mdr 🙂
Pourquoi pas ouvrir un nouveau sujet sur le forum pour NI Days ! Ce serait bien en effet de pouvoir mettre un visage sur un pseudo !
Je suis inscrit mais je ne sais pas encore si je vais pouvoir y participer, cela dependra de mon planning.
En tout cas il y'aura bien un stand Mesulog ! 🙂
Bon weekend !
le 01-29-2012 10:18 AM
Je suis jeune sur le fofo, mais je pense venir au ni day.
Après ca dépend plus de critere pécunier ^^
le 02-08-2012 07:59 AM
Bonjour a tous,
Pour repartir sur des Tips et comment amener votre efficacité en LabVIEW au prochain niveau voici un nugget qui devrait intéresser plus d'un.
Il est possible avec une structure condition d'être insensible à la casse pour une chaine de caractère. Pour cela faites un clique droit sur la structure et sélectionnez "Case Insensitive Match". Cela évite d'appeler les fonctions pour mettre toute la chaine en majuscule ou en minuscule.
le 02-08-2012 10:00 AM
Bonjour,
Pour continuer sur les chaînes...
Il y'a deux VIs "cachés" qui sont bien utiles : Join Strings.vi et Split Strings.vi ceux ci se trouvent dans le dossier National Instruments\LabVIEW 2011\vi.lib\AdvancedStrings\
ils permettent respectivement de joindre un tableau de chaîne en une seule chaîne avec un séparateur choisi entre les chaînes et le deuxième permet de séparer en plusieurs chaînes, une chaîne avec le séparateur choisi...Ca ne semble pas très clair alors une image sera plus parlante :
Cordialement,
le 02-08-2012 10:11 AM
Nul besoin d'aller chercher dans vi.lib 😉
Il y a directement dans les palettes les fonctions "Array to Spreadsheet String" et "Spreadsheet String to Array"
le 02-08-2012 10:14 AM
le 02-08-2012 10:57 AM
Bonjour à tous,
Allez un petit dernier sur le thème des structures conditions avec des strings.
Si vous souhaitez utiliser le caractère " dans les conditions du sélecteur il suffit de le faire préceder d'un caractère d'échapemment \ sinon le texte rentrer va disparaitre automatiquement
Ce qui donne \"
Un petit exemple avec le fameux "toto"
Ce principe est valable aussi pour le caractère d'échappement lui-même \\
Bon codage
02-09-2012 02:42 AM - modifié 02-09-2012 02:44 AM
Bonjour à tous,
Ayant passé la soirée post NI-Days 2012 avec la team MESULOG (excellente soirée d'ailleurs 😉 ) et fait le voyage retour sur Chambéry avec Luc, nous avons entre autres discuté du forum français de NI et plus particulièrement de ce fil de discussion. Je bats donc le fer quand il est encore chaud et propose une astuce sur les structures conditions :
Si vous souhaitez ajouter rapidement des conditions à la structure vous pouvez validez la fin de votre saisi avec le raccourci Maj+Entrée. LabVIEW créera automatiquement une nouvelle condition émettant le focus dans le sélecteur pour pouvoir saisir rapidement la valeur de la condition.
Cordialement,
le 02-10-2012 09:38 AM
Bonjour à toutes et à tous,
Merci pour l'astuce ça m'évitera de faire un format into string ou de mettre du texte derrière l'indicateur.
Par contre pour la couleur comment faut il faire ?
Merci,
le 02-14-2012 05:09 AM
Ca y est, on a atteint les 100 compliments sur ce post! Il commence à être actif
Nico, tu parles de quelle couleur?
