le 01-03-2012 03:11 AM
Bonjour,
Pour redonner vie à ce sujet, voici un exemple de splash screen avec transparence (code basé sur un exemple donné par TST sur le forum Américain).
Voici ce que cela donne :
Bien sur ce code ne fonctionnera que sous Windows (XP et 7).
Cordialement,
le 01-12-2012 03:21 AM
Bonjour,
J’ai découvert récemment le post. Très bonne idée!
Pour le faire vivre, je propose une astuce de standardisation de développement. Comme beaucoup de développeurs j’ai standardisé mes icones de vi par fonction et aussi avec un code couleur :
APP application : bleu , DLG boite de dialogue : Rose, XLS pour Excel Vert, DRV driver Jaune….
Pour faciliter et surtout avoir toujours la bonne couleur à porté de main, ou de pinceau, j’ai formaté les couleurs dans la palette de LabVIEW
Tools > Options > Environment
Sous LabVIEW j'ai donc directement les couleurs standardisées : (En haut à droite, avec le nom)
Par exemple un vi : MES DRV réalise Bla Bla.vi avec le code jaune poussin pour les driver code DRV et MES pour MESULOG
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-12-2012 07:24 AM
Bonjour Luc,
Tres bonne idee que je vais m'empresser de mettre en place...C'est vrai qu'il y'a pas mal d'options de configuration disponibles mais que je n'utilise jamais (honte a moi).
Sais tu si ces donnees sont effectivement enregistrees dans le fichier de configuration LabVIEW.ini ? Comme ca une petit sauvegarde peut etre utile pour partager ces informations entre developpeurs d'une meme entitee.
Bonne journee.
le 01-12-2012 07:34 AM
Ou tout simplement sur les différentes machines du même développeur!
le 01-12-2012 07:37 AM
et oui, les données de la Mesulog Team!
dans le labview.ini
[LabVIEW]
colorUserItem="3D Object=BCBCBC;Control Background=FAFAFA;Indicator Background=D2D2D2;3D Active Object=969696;Text=000000;LED On=64FF00;LED Off=1E4B00;Thermometer Fill=FF0000;Slide Fill=0041DC;Slide Housing=6D6D83;COMMENT=FFFFD7;DATABASE (DB_)=FFCCFF;DIALOG (DLG)=FF66FF;EXCEL (XLS)=00FF00;DRIVER (DRV)=F4FE34;FILE (FIL, INI, LVM)=FFBF3C;APPLICATION (APP)=6CB6FF;UTILITY (UTL)=99FFCC"
il faut redémarrer LabVIEW....
A+
| CODIR - NERYS group
le 01-13-2012 01:41 AM
Pourquoi n'utilisez vous pas les Icon Templates, fonctionnalité offerte par le nouvel éditeur d'icônes arrivé avec LV2009 ?
La réalisation et la réutilisation de modèles d'icônes (chez nous : cadre avec barre de titre avec texte et couleur selon catégorie) se fait en un tournemain !
De plus, ce nouvel éditeur permet de gérer sa propre bibliothèque de glyphs.
De (belles) icônes et surtout standardisées sans devoir consacrer trop de temps à cette partie du travail !
le 01-13-2012 05:11 AM
Oui je suis d’accord, et j’aime beaucoup l’éditeur d’icones. Une belle évolution. En plus nous aussi nous avons des Template d’icone MESULOG (je fais de la pub, elle est gratuite ! et C’est bon pour le référencement Google ). Alors pourquoi proposer cette astuce ?
> Pour proposer une astuce de customisation de couleur « coloruseritem » qui fonctionne pour autre chose que les icones. Notamment pour différentier les commentaires (astuce développeur : jaune, problème dans le code : rouge, proposition d’évolution….)
> Et surtout, malgré les modèles que j’ai dans l’éditeur, dans notre façon de travailler, nous mettons le nom du client dans l’icone du vi (barre de titre en bas). Je n’ai pas autant de modèle que de client. Par habitude, j’ai toujours une icône spécifique à mon client, dans laquelle je ne change que le fond (en un clic). Et comme je commence toujours par un vi modéle...
Effectivement c’est une astuce, et je suis d’accord que le nouvel éditeur d’icône mérite de mettre des posts supplémentaires sur des micro-nuggets !
Bon développement à tous!
| CODIR - NERYS group
le 01-13-2012 07:26 AM
Bonne idée d'enregistrer ces couleurs. Même si les templates sont très pratiques, il m'arrive souvent de devoir passer par la pippette pour récuperer une couleur alors que je m'en sert souvent.
Merci pour l'info
le 01-16-2012 08:55 AM
Bonjour a tous,
Merci à Maxime de faire vivre ce post 😉
Je vous propose une petite optimisation au niveau de la construction des chemins. Le code ci-dessous vous montre 2 façons d’obtenir le même résultat. La fonction BuildPath accepte en entrée une chaine de caractères indiquant le nom ou le chemin relatif par rapport au chemin de base. L’ajout de « ..\ » avant le nom du fichier entraine donc la fonction a monter d’un cran dans l’arborescence pour créer le nouveau chemin.
Bonne journee
le 01-18-2012 06:59 AM
Bonjour à tous,
Voici un petit exemple d'optimisation pour obtenir le texte de l'élément sélectionné dans un énum:
On trouve souvent la première méthode dans du code assez ancien.
La deuxième a le gros avantage de ne pas passer par un noeud de propriété (et donc de ne pas charger une face-avant en mémoire pour rien par exemple).
C'est une évidence pour certains, mais ça peut toujours aider quelqu'un
Bonne journée
