le 09-26-2016 01:57 AM
Bonjour amis Labviewer,
Voilà je travaille actuellement sous Labview 2015 en version Full, je connais très basiquement Labview (ma dernière utilisation date de 2004). Mon application consiste à piloter 3 Axes (3 moteurs) via réseau réseau Modbus (je dialogue avec la commande numérique qui elle dialogue avec les 3 axes). Je suis donc parvenu à établir la communication en Modbus. J'ai programmé un axe, j'ai pu faire ce que je voulais (ecriture de l'odre de marche, récupération de la vitesse ..)
Là où j'ai besoin de vous est sur le fait d'avoir un codage propre et optimisé. Plutôt que d'avoir 3 fois le même code à copier/coller et adapter pour mes 3 axes je pensais à créer un VI "Axe" que j'appelerai 3 fois dans mon VI principal, pour ça je pensais à utiliser des "face-avant secondaires", est-ce une bonne pratique ? Si oui auriez-vous des exemples ? J'ai pu en effet lire la documentation sur les face-avant secondaires mais il y a des notions qui m'échappent (par exemple les "Réferences"), de plus je ne dois pas que simplement appeler mon VI trois fois mais je dois aussi lui passer des paramètres (chaque Axe dispose de ces propres données). Si vous voyez une autre façon encore propre de réalisert mon code merci de vos lumières.
En pièces jointes :
- Mon DIagramme
- Ma Face Avant
Merci d'avance.
09-26-2016 02:14 AM - modifié 09-26-2016 02:15 AM
Bonjour,
Je ne suis pas convaincu par les face-avants secondaires (dans ce cas) : l'idée que trois VI tournent de manière indépendante pour accéder à une même ressource Modbus, le contrôleur d'axe, ne me semble pas la bonne approche.
En revanche, d'après le diagramme joint, j'aurais tendence à encapsuler les opération d'écriture / lecture pour un axe que vous avez mis au point pour pouvoir les réutiliser de la façon suivante :
Ceci en prenant l'hypothèse qu'il faut envoyer les consignes pour un axe "d'un seul tenant".
Cordialement,
le 09-26-2016 02:53 AM
Merci de votre réponse, je n'ai pas tout saisi mais je n'arrive pas à voir comment afficher les objets de chaque axes sur ma face-avant si je ne crée pas les objets pour chaque "Axe" (vous conseillez de mettre les objets pour un seul axe dans une boucle). Aussi pour être plus précis dans l'architecture, en pièce jointe un petit croquis.
09-26-2016 04:46 AM - modifié 09-26-2016 04:50 AM
Il faudra effectivement dupliquer les commandes et indicateurs que vous avez déjà créé pour un axe, pour les deux autres. Un moyen plus simple de le faire est d'utiliser deux cluster : un pour les lectures, l'autre pour les écritures. Utilisez une définition de type pour garantir l'homogénéité de la structure des donnée.
Plutôt qu'on long discours... Un snippet. Même deux (du même VI). Je n'ai rien codé, juste la structure, et des commentaire en lieu et places des fonctions Modbus Open/Close.
Le case Timeout, avec l'appel d'un VI Modbus Read (sous-VI à créer à partir du cadre Lecture dans le diagramme que vous avez communiqué), avec l'alimentation de vos indicateurs. Il peut être intéressant de définir un Type Def, sous la forme d'un cluster avec les indicateurs que vous retrouverez pour vos trois axes.
Dans ce case Timeout, j'ai nommé trois fonctions différentes. Idéalement, c'est le même sous-VI, avec un passage de paramètre qui permet d'aiguiller sur chacun des axe (adresse modbus de base par exemple). Ainsi, le logique de lecture des informations d'un axe est la même, définie une seule fois, dans ce sous-VI.
Et pour l'écriture, sur appui du bouton Send Axe N (évènement Value Change), même combat : le sous-VI d'écriture est commun, un paramètre d'entrée permettant de définir l'axe à piloter. Ce sous-VI sera avantageusement doté d'un cluster d'entrée définit par un Type Def pour que la structure soit la même et puisse être mise à jour dans un seul fichier (Commande Axe.ctl par exemple). La commande Send Axe 1 est présente dans le case uniquement pour relecture, quand LabVIEW détecte et traite l'évènement Value Change.
Est-ce plus clair ainsi?
le 09-26-2016 07:35 AM
Merci pour vos explications, je ne maîtrise malheureusement pas tous les concepts de LabView, il va falloir que je me penche sur les notions de "Type Ref" que je ne maîtrise pas.
Je vais étudier votre explications et je reviendrai vers vous en cas de blocage. Merci en tout cas.
le 10-03-2016 09:37 AM
Bonjour,
Après cette semaine de silence, je voulais avoir à nouveau votre avis, j'ai suivi votre conseil et ça à l'air plutot pas mal, après je voulais vous montrer ce que ça donnait. Merci pour vos suggestions. Elles sont les bienvenues.
En pièce jointe l'appli
10-04-2016 02:18 AM - modifié 10-04-2016 02:26 AM
Bonjour,
Première question, est-ce que cela fonctionne? Si oui, on est sur la bonne voie.
Concernant la structure, il me semble sain de décorreler l'envoi de commande pour chaque axe. Je m'explique. Actuellement, un seul case d'évènement envoie l'ensemble des consignes. Qu'arrive-t-il si je change les paramètre d'axe 1 et que je clique sur le Déplacement de l'axe 2 ? On renvoie les commandes pour tout le momde, y compris Axe 1 et axe 3 alors que je m'attends à ne mettre à jour que les paramètres de l'axe 2.
Il y a un sous VI à créer pour gérer l'écriture des paramètres d'un axe. A vue de nez, il suffit (facile à dire) de décaller de 15 élément dans la table Modbus du variateur pour adresser l'axe suivant. Autrement dit, ceci pourrait faire l'affaire :
L'enum Axe prend les valeurs suivantes :
En multipliant par 15, on obtient un offset à appliquer en plus de l'adresse de base, 40. Dans le Main, reste à séparer les Values Change pour les appui sur le bouton Déplacement, un par axe, en utilisant l'enum en constante pour indiquer l'axe concerné (fonction du bouton).
Dans le Main, la connection Modbus et le Modbus ID n'on peut être pas besoin d'être specifié à chaque fois. De même, la fermeture de la connection peut attendre de sortir de la boucle.Hop, on sort ces VIs de la boucle, on fait rentrer les fils qui vont bien dans la boucle, et on exploite tout ça dans les différents cases d'évènement (il me manque des dépendances) :
Pour le case d'évènement de l'axe 1 :
Enfin, dernière piste, un case d'event specifique pour le bouton Stop, intéressant surtout dans des cas où on utilise pas le timeout de la structure event. Le code ainsi réorganisé permet de prendre en compte une erreur pour sortir de la boucle :
Bonne continuation,
10-04-2016 04:26 AM - modifié 10-04-2016 04:40 AM
Pour répondre à votre question, oui ce que je vous avais envoyé fonctionne, j'ai pu le tester en installant un serveur modbus sur un autre PC, je tape dans les bonnes zones mémoires en fonction des axes.
Merci pour cet exposé très détaillé, j'aime bien votre manière de codé. J'ai presque terminé par contre je bloque concernant l'enum, dans les événements des 3 axes, je ne vois pas comment associer chaque bouton "Déplacer" vers chaque Enum. Pouvez-vous expliquer ce point ?
Alors après petite remarque importante que j'aurais du préciser: je vais avoir besoin de créer un bou qui pourra démarrer deux axes en même temps. Avec votre solution je pensais créer un évenement en plus qui appel 2 fois le sous-VI de commande d'axe que j'ai dû créer (celui que vous avez mis en premier dans votre réponse précédente) ce qui va avoir pour conséquence deux écritures Modbus), quel est votre avis ?
Merci d'avance.
le 10-04-2016 05:46 AM
Pour "diriger" un évènement vers un axe, l'idée est de créer une constante sur le terminal d'entrée Axe du sous-VI (Clic droit sur le terminal, Créer » Constante). Dans le case d'évènement correspondant au Value Change du bouton Déplacement de l'axe 1, cela donne :
Concernant la remarque, je suis partit du principe que les trois axes pouvaient être commandés de manière indépendante. D'ou un bouton par axe pour commander la mise à jour des paramètres d'un axe. Mais cette hypothèse peut être rejetée, au quel cas, on peut considérer que les trois axes doivent être pilotés en même temps, systématiquement. Le bouton Déplacement de chaque axe disparait au profit d'un bouton commun, avec l'envoi de tous les paramètres.
Concernant l'écriture multiple, je n'ai pas de réponse toute faite. La question se pose sur le besoin de simultanéité des mouvements. A vue de nez, chacune des trois écritures Modbus ne va pas prendre beaucoup de temps, le décallage devrait être assez limité. Cela sera également dépendant de la façon dont le contrôleur d'axe traite ces informations. Tout dépend du besoin de synchronisation des mouvements.
D'un autre côté, si on priviliégie un seul bouton pour commander l'ensemble des axes, la question ne se pose plus. Il faut simplement modifier le sous-VI, pour qu'il prenne les trois cluster en entrée, et envoie une seule requête Modbus.
L'envoi des commande pour les trois axes me paraît a solution à privilégier :
Cordialement,
