le 01-15-2015 10:41 AM
Bonjour,
J'ai developpé un driver IVI sous Labview pour piloter mon alimentation Agilent E3634A. Quand je lance la fonction autotest, je recontre aucun problème mais quand j'éssaye de configurer mon signal de sortie j'ai un message d'erreur (voir PJ) qui apparait et je ne sais pas pourquoi.
Si quelqu'un à déjà rencontré ce problème ou qui connait les raisons de ce problème merci de m'aider.
Cordialement,
le 01-15-2015 02:20 PM
Bonsoir,
tu écris : J'ai developpé un driver IVI sous Labview pour piloter mon alimentation Agilent E3634A.
Tu as développé ton driver IVI? Ou as-tu téléchargé et installé le driver IVI de l’Agilent E3634A ?
http://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/ivicom_e36xx_1_0_5_0.htm?&cc=FR&lc=fre
A+
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 01-16-2015 01:03 AM
En fait, j'ai devloppé mon propre driver avec les palettes déjà intégrées dans labview dans Fonction>E/S d'instruments>IVI Class Drivers et du coup j'utilise la classe IVI DC Power Supply.
Je met en PJ une partie de mon code pour illustrer mes propos.
Cordialement
le 01-16-2015 04:41 AM
salut, je comprends mieux
La Fondation IVI définit trois architectures,
l’une basée sur IVI-C le C ANSI (utilisée par National Instruments) ; IVI-COM sur la technologie COM (Component Object Model) de Microsoft ; et IVI.NET.
N’étant pas développé en LabVIEW, pour créer un nouveau driver IVI il faut connaître la programmation textuelle.
Tu n'as donc pas "développè le driver IVI" mais tu as utilisé le driver IVI de l'appareil via les VIs de la classe IVI qui sont situés dans la palette « E/S Instruments ->IVI Class Drivers».
Pour que cela fonctionne : Le programme du driver d’instrument doit être installé sur l’ordinateur et configuré via MAX.
As-tu bien installé le driver IVI ?
As-tu configuré le driver IVI via MAX ?
A+
| CODIR - NERYS group
le 01-16-2015 07:12 AM
Oui j'ai installé le programme du driver instrument que j'ai trouvé chez Keysight technologie et j'ai aussi configuré, via MAX, le Logic Names ainsi que le Driver Sessions qui fais appelle à mon Hardare ainsi que mon software. Ce qui m'étonne c'est que j'arrive à communiquer avec l'appareil correctement car la fonction self-test fonctionne mais pas la fonction configuration. Alors peut etrer que j'ai mal configurer NI MAX, Esct ce que je dois modifier quelque chose dans Instrument Driver Software Modules.? En PJ un photo de ma config MAX
le 01-16-2015 07:20 AM
tu peux faire une copie écran des autres onglets (channel 1 est-il défini?)
| CODIR - NERYS group
le 01-16-2015 07:28 AM
Voila une copie d'écran de l'onglet virtual Name, mais à la base Channel 1 était pas définit, j'ai du le rajouter mais méme en le rajoutant ça ne fonctionne pas.
le 01-16-2015 07:52 AM
je pense que ta config MAX est fausse.
Tu êux regarder
de même dans MAX dans IVI drivers -> Advanced -> instrument drvier Software Module
si tu sélectionnes "DCPower"
dans onglet "Physical Names"
je pense que tu dois avoir plutôt channel 1 et 1 (pas channel 1) donc la capability est fausse.
| CODIR - NERYS group
le 01-19-2015 05:45 PM
ceci dit, développer un Driver sous LV ... ça m'étonnerait !
Un Driver c'est du code en mode noyau. (ring 0) Faut du C ou de l'assembleur pour faire ça.
et encore ... c'est réellement un univers très particulier.
Un Driver c'est un peu (juste un peu) l'équivalent d'une DLL (qui elle, tourne en ring 3)
Dans le sens ou un Driver, comme une DLL, est une librairie de fonctions.
Quand on "touche" aux Drivers, on prend d'office un abonnement pour les écrans bleus.
Plus maintenant, mais il fut une époque où j'avais de la rémanence bleue sur mon écran
le 01-22-2015 09:17 AM
Alors?
| CODIR - NERYS group
