07-24-2014 11:01 AM - modifié 07-24-2014 11:02 AM
Bonjour,
Alors voila, ça fait quelque temps que j'essaye d'afficher 2 courbes dans un graphe XY, avec des couleurs différentes et avec un affichage des points à chaque itération d'une boucle while.
Dans l'exemple, ci-joint, qui illustre mon problème:
- J'arrive à afficher les 2 courbes dans 2 graphes XY avec un affichage à chaque itération (graphe XY et graphe XY 2).
- J'arrive aussi à afficher ces 2 courbes dans un même graphe XY mais seulement lorsque l'on appuie sur le bouton "stop"
Mais lorsque j'essaye de faire les deux en même temps (graphe XY 3), les coubres s'affichent mais sont liées et de même couleur donc ca ne fonctionne pas...
Quelqu'un a-t-il une idée?
Gabriel
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-24-2014 11:27 AM
houla... oublions le terme "temps réel", disons plutôt qu'à chaque fois que tu ajoutes un points tu veux rafraichir ton graph.
tu peux utiliser un graph XY et si ton pas sur l'échelle X n'est pas constant tu es obligé d'utilisé en graph XY, mais sinon tu peux utiliser un chart, c'est parfois bien pratique, surtout pour un exemaple imple comme ton VI.
l'astuce, cf VI joint, c'est de construire tes 3 tableaux [X], [Y1] et [Y2], de conserver l'historique dans un shift register et d'utiliser le build array pour mettre tes 2 courbes {[X];[Y1]} et {[X];[Y2]} dans ton graph XY.
hope this helps
Epictetus
le 07-24-2014 11:31 AM
PS: si tu as un doute, l'aide contextuelle est préciseuse :
Epictetus
le 07-24-2014 11:36 AM
Merci beaucoup pour ton aide rapide !
Par contre juste une petite précision, tu dis:
"tu peux utiliser un graph XY et si ton pas sur l'échelle X n'est pas constant tu es obligé d'utilisé en graph XY, mais sinon tu peux utiliser un chart, c'est parfois bien pratique, surtout pour un exemaple imple comme ton VI."
=> un "chart" c'est un graphe simple du type graphe déroulant?
le 07-24-2014 11:41 AM
oui, pardon, j'utilise toujours LabVIEW en version anglaise donc j'ai pas toujours les bon termes en français 😉
Epictetus
le 07-24-2014 11:42 AM
Nickel merci pour ton aide
